土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 世界最大混合型木构建筑!
世界最大混合型木构建筑!
发布于:2023-01-16 09:15:16 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
? SWATCH
? Didier Boy de la Tour
瑞士斯沃琪与欧米茄园区占地46778平方米,由坂茂建筑设计事务所设计,是目前世界上最大功能混合型木构建筑之一。复杂的网格壳状木结构作为本项目的重中之重,结合了坂茂的创新设计,以及木材建筑公司Blumer Lehmann精细的参数化规划流程以及最先进的建造技术。这种不寻常的设计打破了经典办公楼建筑的惯例,并与城市环境和谐地融为一体。
240 米
网壳状屋顶木结构
斯沃琪大楼曲线轮廓总长240米,宽35米。在其最高点,外墙达到27米。木材框架(网格壳)结构构成了大面积外墙的基本结构。选择木材这种传统材料,一方面是因为其可以灵活的加工,并且精度很高,可以切割成极其精确的尺寸,使安装过程非常快速和安静,这对于每一毫米都很重要的建筑来说,是非常重要的特性。
? SWATCH
另一方面则是作为唯一可再生的结构材料,其生态和可持续发展的特性也使其从众多材料中脱颖而出。该项目共使用了木材 4600 立方米,其中网格壳结构所需大约 1997 立方米,相当于瑞士森林 2 小时的生长量。
? SWATCH
? SWATCH
7700 块
木板
这一网壳状的屋顶结构,是由 7700 块经过特定电脑程序运算定制而成的木板拼接而成的,设计上的创新、参数化的规划流程以及采用最先进技术的精密制造和生产方法,尽可能地减少了误差,提高了施工效率,确保了这个大型项目的成功。
? SWATCH
? Blumer Lehmann AG
来自Blumer Lehmann的项目经理将所有木片的加工精度都达到了 0.1 毫米的级别,以进一步确保现场拼装的成功率。
? Blumer Lehmann AG
? Blumer Lehmann AG
4600 根
独一无二木梁
为了实现主楼这一庞大的体量,整体木结构需要4600根木梁进行搭接,而且其自由形态决定了每个构件都是独一无二的。如何在10个月的施工期内,精确的制作每个结构构件,并且把每个构件都放置到正确的位置,是项目安装过程流畅迅速的保证。在施工前期的规划阶段,Blumer-Lehmann AG通过现代 3D技术帮助确定了木质网格外壳约4600根梁的确切形状和位置。
? Blumer Lehmann AG
? Philippe Zinniker
项目需要将长度达 130 米的部件连接在一起,每隔 2 米就有一个交叉接头。利用复杂的插件原理,各个横梁被完美地安装在一起。工人们 只配备了一个小锤子 ,实际上最多只需要用无绳电钻插入一个螺丝。
? Blumer Lehmann AG
? Blumer Lehmann AG
? Blumer Lehmann AG
所有高度为80厘米的梁都是简单地相互交错在一起的。项目中所用到的部件由Blumer Lehmann在Gossau的两个系统上制造而成,没有一个缺失的组件导致施工延误。
?  Blumer Lehmann AG
? Blumer Lehmann AG
2800 个
蜂窝状元件
当木质结构搭建的同时,约 2800个蜂窝状元件(木质网格外壳)的安装工作也在同步进行,这些元件构成了大部分的外墙。每个元件都是由多达50个独立的部件精心定制的,并适应其各自的功能和位置。元件可以分为三种基本类型:不透明的、半透明的和透明的元件。
大部分外墙采用了普通的不透明元件,通过一个非常耐候和不透明的外膜起到防晒作用,其中一些元件可以打开用于排烟,而其他元件则配备了光伏电池;半透明的元件中间装有半透明的聚碳酸酯板,用于保温;透明元件是由玻璃制成的,总共有四块玻璃板用于保温。
?  Blumer Lehmann AG
? SWATCH
设计师板茂是一个公认的木材爱好者,他表示如何将将建筑的立面元素、电气、通风、供暖、消防等设施融入到木结构中是项目的一大挑战,通过各团队的配合和精确的计算,解决了这一难题。木材作为主要的建筑材料,其设计具有灵活性,木构件的生产精准度高,安装快速而高效。
  • nageshijie
    nageshijie 沙发
    真太厉害了,能精准到位
    2023-01-16 09:25:16
  • nageshijie
    nageshijie 板凳
    顶部看有些像蟒蛇出没啊
    2023-01-16 09:23:16
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
基础/主体/装饰工程技术质量管理要点
来源:中建资料 仅供交流学习,侵删
