工业交换机具备电信级特性特点,可承受严苛的工作环境,产品种类丰富多彩,交换机配置灵便,可以满足各类工业应用的应用标准。那么,大家使用工业级交换机的过程当中应该如何规范使用呢?
工业级交换机其实质运用作用与普通交换机相同。关键差别主要面向工业应用场景做出适用,主要包含:
(1)适用工业环境的导轨和壁挂式安装方式;
(2)开关电源输入方式多种多样且适用三开关电源冗余;
(3)使用DIP拨码开关,便于管理与维护;
(4)更强大的环境适应性,包含比较宽的上限和下限操作温度、一定程度的防尘防腐蚀水平、IP30防护等级及其强化的电磁兼容性。
1、设备安装
工业级背面默认已装好DIN导轨座,能直接安装于DIN导轨上。此外,设备还提供了壁挂式安装,背面有4个壁挂式安装孔,搭配任意附加的壁挂式安装套件。
工业级DIN导轨座和壁挂式孔
注意:如需壁挂式安装,必须要先将DIN导轨座卸下来。
安装方法
用螺丝刀将DIN导轨座拿下来,随后安装,
2、开关电源连接
工业级适用12/24/48V两路接线端子输入及其9.6-60VDC电源输入,三路开关电源相互之间备份,且适用反接保护、短路保护和浪涌保护,达到工业生产环境严苛的稳定性标准
3、DIP模式开关
工业级适用DIP拨码开关,能通过拨码开关BSP(广播风暴保护)及其VLAN(VLAN隔离模式),便于设定与维护成本。
VLAN:VLAN隔离模式,默认关掉,全部接口均相互之间通信。打开后,2.3.4.5号端口均只有与1号上联口通信,请结合实际需求决定是否打开。
BSP:广播风暴保护,默认关掉。打开以后,设备打开广播风暴保护作用,避免局域网广播风暴造成网络瘫痪,不能使用,一般建议打开。
4、环境要求
操作温度标准
工业级优选高端工业级元器件,操作温度范畴低温可以达到-40℃,高温可以达到75℃。
防护等级
工业级选用全新铝合金外壳,稳定的结构设计,抗摔、防腐蚀、抗压强度,满足IP30级防护要求,能够有效预防直径大于2.5mm的固体颗粒进入。
电磁防护
工业级依照IEC/EN61000-4标准设计,适用各类极端干扰环境。相比一般设备,工业交换机对于工业环境如电压波动、静态干扰、电磁影响等,进行了大量保障体系。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
创想焊缝跟踪系统在压力容器焊接自动化的解决方案??随着我国装备制造业的发展,压力容器的加工制造工艺和水平也得到了大幅提升。压力容器作为工业生产中不可缺少的一种重要设备,被广泛应用于各个行业,包括石油化工、科研、国防部门等等。压力容器不仅要承受容器内介质的贮存压力,而且要时常受到容器内介质化学成分的影响,若有不慎,极易发生生爆炸、火灾、泄露等事故。压力容器的焊接程序影响着压力容器的安全运行,因此压力容器的焊接质量成为了制造过程中的一个重要控制环节。
