液压装置是由液压顶升装置(主机)、底座、主梁、移动小车、高压油管、液压控制站、插销装置、电器控制系统等组成的。
液压装置由两套门架组成,每套门架上有两个吊点,两套门架组合形成4个吊点,可以平稳起吊大型工件。
液压顶升装置(主机):由液压缸、固定座,一级伸缩柱、二级伸缩柱、移动车轮组等组成。液压缸提供提升动力,液压缸上配有平衡阀,即使外部油管爆裂,起吊重物也不会出现下滑现象。一级伸缩柱采用两个油缸同时顶升,一级伸缩柱内安装油缸顶升二级伸缩柱。固定座用于固定安装液压缸和伸缩柱,固定座底部安装车轮装置,便于龙门架在轨道梁上的移动。
伸缩柱上方与主梁通过铰接连接,采用铰接连接可以减小顶升装置不平衡带来的影响,顶升装置只受垂直力的作用,避免油缸受到侧向力的作用,提高油缸使用寿命,提高龙门架的稳定性。
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
看看这台液压龙门吊的起升机构是如何设计的为考虑到客户的投资成本以及场地限制等因素,我司特地研究设计了下面这款液压龙门吊,今天跟大家说的是它的起升机构的如何设计的。 这台液压龙门吊的起升机构采用四个油缸同步顶升结构,每个支腿伸缩柱配置一个油缸,四个油缸同步顶升,实现重物的提升。 起升机构采用双作用液压缸,液压缸行程满足起重机提升要求。液压缸上设有平衡阀装置,即使外部油管爆裂,起吊重物不会产生滑移。液压锁能有效锁住液压缸内液压油。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,学习了,学习才能强国~~
