在某发射机中,为了降低整机功耗,对某间歇工作的单元电路采取脉冲制式供电方式。本文研制的电源模块,可通过外部控制信号,快速的开启和关断,为负载提供15V电压,1A电流的供电脉冲。
一般开关电源启动延迟时间为ms级,直接控制电源的On/Off端无法输出上下沿为ns级的输出脉冲。本文介绍了一种输出级调制方式,满足了输出脉冲建立时间及关闭时间为ns级的要求,输出功率达15W,调制频率从200Hz~50kHz,脉冲电压跌落幅度小于0.5 %的要求。
本文着重分析了影响脉冲电源主要参数的因素及解决方法,最后给出采用厚膜混合集成技术制作的28V输入,15V/15W输出可程控调制脉冲电源模块的实测参数。
1 脉冲电源参数要求
本文介绍的脉冲电源,要求达到下面主要设计指标:
输入标称电压Vin: 28V
输入电压范围Vin: 16V~40V
高电平输出电压VOH: 15V±1%
高电平输出电流IOH: 1A
调制频率fs: 100Hz~50kHz
占空比D: 30%
脉冲跌落幅度SVO: ≤75mV
导通延迟时间tf: ≤1μs
关断延迟时间tl: ≤1μs
2 电源整体方案
一般开关电源启动延迟时间为ms级,所以直接控制电源的On/Off端无法实现ns级上升沿的脉冲输出。为满足设计指标要求,采取开关电源及次级调制方式。电源采用常用的单端正激拓扑结构。单端正激开关电源为采用中小功率开关电源电路,其设计方法已经成熟,这里不再赘述。
开关电源启动后始终处于工作状态,输出脉冲由输出调制电路控制MOS管Q2的导通和关断来实现。由于调制和MOS管驱动总延迟时间可以设计在ns级,所以可以满足脉冲的导通及关断时间小于1μs。
3 输出脉冲电压跌落系数设计
理想的脉冲电源,在满负载情况下,脉冲输出时应该迅速达到要求输出电压。然而,脉冲输出对电源来说相当快速的进行空载——满载——空载——满载切换。由于几乎所有开关电源都有一个特性:即空载——满载切换时,输出电压会跌落一定幅度再恢复到额定电压;而满载——空载切换时,输出电压会上冲一定幅度再恢复到额定电压,这是因为开关电源输出电压的稳定,是靠输出电压变化采样——误差比较放大——脉宽调制——稳定输出电压来完成的。整个过程需要的时间是造成负载瞬变特性的原因。该特性用负载瞬变输出电压变化量(VLT)和负载瞬变时输出电压的恢复时间(tLT)来表示。一般来说,负载瞬变输出电压变化量(VLT)在输出电压的5%~8%之间,负载瞬变时输出电压的恢复时间(tLT)小于100μs已经是性能不错的开关电源了。
开关电源负载瞬变特性的存在,对于脉冲输出来说,却是一个不可忽视的重要指标。
由于电源负载瞬变特性的存在,在脉冲输出时,由于-VLT的存在,会导致VPo不能及时上升到标称输出电压幅度。该输出电压与标称输出电压之差定义为脉冲电压幅度SVO。工程设计中如何计算选择器件参数使之满足设计指标要求,是本文探讨的主要内容。
降低脉冲电压跌落幅度SVO的最有效途径,是改善开关电源的负载瞬变特性,使之负载瞬变输出电压变化量(VLT)尽量的小,负载瞬变时输出电压的恢复时间(tLT)尽量的短。但是,前面讲过,电源的负载瞬变特性是整个闭环调整过程所需要的时间,是必然存在的。而且电源设计师在设计电源时,总要综合考虑所有参数,特别是环路稳定性。所以,负载瞬变输出电压变化量(VLT)不可能无限的小,负载瞬变时输出电压的恢复时间(tLT)不可能无限的短。对于脉冲输出幅度的快速建立,该特性的影响始终不可忽视。
电容C2是一个改善脉冲电压跌落幅度SVO的关键器件。假设Q2导通之前,开关电源已经工作,C2已经充电至输出直流电压VDo。那么在Q2开启,VDo出现跌落-VLT期间,输出脉冲VPo上升沿的快速建立,将由C2对负载放电(图3)来实现。这样,问题就转化为C2电容量与脉冲电压跌落幅度SVO的关系。建立这两者的量值关系,计算选择C2容量,是降低脉冲电压跌落幅度SVO的另一个有效途径。
假设在Q2开启瞬间,电源负载瞬变时输出电压的恢复时间tLT内,VPo的电压幅度完全由电容C2在RL上放电建立。那么则要求电容C2上的电压Vc在Q2开启时刻t0开始放电至tLT时刻仍然维持在VP1(忽略Vds)。
初始电压为VC0的电容C2通过Q2向RL放电,任意时刻电容上的电压为
结合本例要求,即是tLT时刻,电容C2上的电压为VP1。代入上式为
上式除了C2,其它参数都已知。所以
根据本例参数要求,而且开关电源的负载瞬变时输出电压的恢复时间tLT设计为80μs,则取1000μF。
4 实际测试参数
根据上述分析设计的脉冲电源,所有参数均满足设计要求。实测各种频率下的输出波形,其脉冲电压跌落幅度SVO都在设计要求范围内,有关数据如表1所示。
5 结语
本文给出了一种脉冲电源的电路方案,重点分析影响脉冲电源主要参数——输出脉冲电压跌落幅度SVO的因素及解决方法。实际产品测试参数验证了设计方法的正确性。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压电源的纹波详述高压电源的纹波由控制逆变产生的纹波和倍压电路产生的纹波俩大部分组成。 (一) 高压控制及逆变部分产生的纹波 1. 低频纹波 低频纹波的大小跟输出电路的滤波电容的容值有关。由于高压电源的体积不能太大的,所以电解电容的容量不可以无限增大,导致会有低频纹波输出。而且整流电路的方式不同输出的纹波频率也会不同,抑制纹波的主要方法是滤除低频纹波。 2. 高频纹波 高频纹波噪声主要来源于开关变换电路。输入的直流电压经过功率转换器件进行高频转换,之后再经过整流滤波实现电压稳定输出。在其输出端会出现与工作频率相同或者是其倍数的高频纹波。高压电源的转换频率、输出滤波电路的结构和参数影响着高频纹波,为了尽可能减少高频纹波的输出,可以提高功率变换电路的工作频率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,学习了,学习才能强国~~
