土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ CAD图纸保存时没有出现对话框的设置技巧
发布于:2023-01-13 16:56:13 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
由于CAD自身不稳定因素,偶尔在使用过程中,比如进行打开、保存、新建等操作时候,不出现对话框。
出现这个问题,是因为“不显示文件导航对话框”变量值变成了0(数字0),改成1即可。
操作方法:命令行输入变量filedia并空格启用,然后输入1并空格确认。
下图展示了不同操作的提示界面:
不显示“打开”对话框时的提示
不显示“保存”对话框时的提示
不显示“新建”对话框时的提示
出现这些提示时候,也可以输入波浪号(~),并按回车键申请显示对话框(不要按空格)。
显示“打开”对话框时的状态
显示“保存”对话框时的状态
显示“新建”对话框时的状态
知识点:CAD图纸保存时没有出现对话框的设置技巧
CAD设置技巧
  • tanker
    tanker 沙发
    好东西,谢谢分享
    2023-04-17 21:49:17
    来自 土木在线APP
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    感谢踊跃的参与,提出了和切合实际的问题!
    2023-01-15 11:35:15
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
教你秒懂CAD出图比例正确设置技巧
1.你知道你用CAD画出的图打印出来会是多大吗? 2.你知道你图中标注文字打印出来字高是多少mm吗? 3.你能确定你画的1:100的图打印出来比例确实是1:100吗? 这个问题乍一看似乎简单,研究起来却让人越来越糊涂。 对于这个问题在我几年的CAD工作中总结出一些经验,现在来和大家分享一下。 1. 无论图纸大小,比例大小,我们要保证打印出来的文字是确定的大小。(例如标注文字高度是3mm)
