土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 2022年铝灰新规定
2022年铝灰新规定
发布于:2023-01-13 16:43:13 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
铝灰的处理是从铝士矿开采到铝加工,所有生产过程中的“最后一公里”,对于铝灰的处理也是所有铝企业最为关心的,时刻关注政策法规,除废物再利用外,最关心还是依相关规定对不可利用的铝灰在保护环境的情况下进行有效处理。
2022年生态环境部发布新规名录
一>>>
铝灰是铝工业生产过程产生的废渣,分为一次铝灰和二次铝灰。除铝含量差异外,两种铝灰物质组成相似,环境危害特性均为反应性,部分铝灰还具有浸出毒性或者遇水释放易燃性气体。鉴于铝灰环境风险较高,2016年版《国家危险废物名录》已将其纳入,废物代码为321-024-48和321-026-48。
新修订的《国家危险废物名录(2021年版)》(以下简称《名录》)根据铝灰来源进一步明确了铝灰的危险特性和属性,废物代码仍为321-024-48和321-026-48。因此,应严格按照危险废物相关管理要求加强对铝灰的环境监管。二次铝灰利用过程和处置后产生的固体废物的属性可根据《危险废物鉴别标准 通则》(GB 5085.7)中“6 危险废物利用处置后判定规则”相关规定进行判定。
二>>>
目前,铝灰制脱氧剂和铝酸钙、水泥窑等工业窑炉协同处置铝灰等技术已得到应用。为促进铝灰利用,《名录》明确规定,从铝灰中回收金属铝和根据省级生态环境部门确定的方案实行铝灰“点对点”定向利用的,利用过程中的铝灰可豁免不按照危险废物管理,相关单位无需申领危险废物经营许可证。
三>>>
铝灰利用应当充分考虑其利用过程的环境风险,符合《固体废物鉴别标准通则》(GB 34330)、《固体废物再生利用污染防治技术导则》(HJ 1091)和《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ 662)等相关技术要求。对于确实难以利用的铝灰,要通过填埋等方式进行无害化处置,并符合《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18598)等相关技术要求。
铝灰的产生分析
铝灰是铝电解过程中产生的一种漂浮于电解槽名液上的浮渣。铝灰主要分为一次铝灰(白灰)和二次铝灰(黑灰)。
一次铝灰是原生铝生产铝过程中所产生的铝渣,其主要成为分金属铝和铝氧化物,其中金属铝含量可达30-70%。二次铝灰是一次铝灰或其它废品铝利用物理方法或化学方法提取金属铝后的残渣,金属铝含量低,成分相对复杂,主要包含少量的铝(含量10wt%以下),盐熔剂(10%以上),氧化物和氮化铝(含量在15-30%)。
一次铝灰(渣)在潮湿的空气中易发生反应生成氨气、甲烷、氢气等有毒、有害、易爆气体,是一种需要及时处理的危险固体废弃物。铝灰中含有铝单质、氧化铝、碳化铝、硅、氟化物、氯化物等成分。其中,氧化铝占70%以上,具有较高的回收利用价值。
铝灰的有价值处理
直接填埋在地下。这种方法对人体的危害比较的小,但是填埋在土地里面,对农作物的种植影响比较的大。
因为铝灰里所含的污染物质会降低土壤的肥沃度,这样植物生长所需的营养成分就会降低,更严重的话会使农作物长出一些变异的东西,影响到整体产量。
铝灰分离机:铝灰分离机可以对铝灰进行无污染化处理,铝灰里其实含有1%~12%的铝含量,虽然含量低,但古语说得好,所谓“聚沙成塔”。
铝灰分离机可以对其进行二次的加工处理,对铝灰里铝的含量进行提炼,现在科研人员已经对铝灰二次加工后剩下的废渣也有使用,可以做电解铝棒,或者作为化学添加剂。
铝的“最后一公里”,犹如蜡烛一般燃出所有的光亮,也在保护环境中做出了突出贡献。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于了解和学习铝灰处理新政有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-14 07:27:14
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
建筑垃圾市场——迷局未破 路在何方?
   建筑垃圾市场——迷局未破 路在何方?
