X射线分析
有几种类型的分析 X 射线系统,例如 X 射线荧光 (XRF)、X 射线衍射 (XRD)、XAFS、XPS (ESCA)、SAXS 和 EPMA。X 射线荧光光谱仪 (XRF) 包括能量色散 X 射线分析 (EDX) 和波长色散 X 射线分析 (WDX),用于将 X 射线照射在样品上以确定构成样品的元素和他们的内容。不同的元素具有不同波长的X射线,因此当用X射线照射样品时,返回具有不同波长(能量)的X射线。
在波长色散 X 射线分析中,不同波长的 X 射线会改变衍射角,因此当 X 射线照射到光谱晶体上时,它们会被波长解析。将样品反射回来的荧光X射线注入单色器晶体进行光谱分析,就像可见光被棱镜分光一样,每个波长的X射线强度由检测器测量。在能量色散 X 射线分析中,半导体检测器接收荧光 X 射线,并对信号进行处理以测量每个波长的 X 射线强度。这两种方法都使用X射线管,需要灯丝电源产生热电子和X射线加速电压电源。
产生X射线的方法有很多种,包括阳极接地和阴极接地两种;阴极接地的 X 射线通常用于 XRF,阳极接地的 X 射线用于 XRD。与无损检测 X 射线不同,分析型 X 射线不需要太多加速电压。因此,电压可以达到 60 kV,但可能需要光强度(亮度)。在这种情况下,使用了几千瓦的 X 射线管,并通过水冷来防止管子过热。内置于设备中的检测器可能还需要几百伏到几千伏的电源系统。
主要应用:
X 射线荧光光谱仪 (XRF) ,X射线衍射仪(XRD) ,能量色散 X 射线分析 (EDX) ,波长色散 X 射线分析 (WDX) ,灯丝电源 ,加速电压
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压电源的安全与使用高压电源必须小心操作。 “我们小心使用我们的,所以我们会没事的。” “我们从来没有遇到过任何问题,所以我们可能没事。” 但是,你确定没有什么是你忽视或忽视的吗? 让专门生产高压电源的向您展示使用高压电源的正确方法。 1.高压电源的安全和使用 防止放电 即使在绝缘体中,随着施加电压的增加,也可能发生各种放电现象。因此,在处理高压时,有必要进行耐压测试以确保安全。耐受电压由绝缘子的爬电距离和绝缘距离以及电极的形状决定。
