什么是高压直流电源?
高压直流电源,通常是指输出电压大于5000伏的电源,一般高压直流电源的输出电压可以达到几万伏甚至几十万伏甚至更高。直流高压直流电源有线性调节高压直流电源和开关型调整高压直流电源两种。
有两个主要的技术发展方向:电源功率的提高,即高压、大电流;降低电源的体积,即高电压小体积,减小电源的体积主要是提高电源的开关频率。高功率的电源往往体积更大,而小功率电源的体积往往越来越小。此外,高转换效率、高负载、高精度和低波也是高压直流电源的研究方向。对于用于光谱分析的高压直流电源(如光电倍增管电源),低纹波尤为重要,该指标将直接影响分析测量的准确性。在低波长下,产生的微高压直流电源可控制在0.005%。
高压直流电源用途广泛,尤其是X光机用高压直流电源、激光高压直流电源、频谱分析高压直流电源、无损检测高压直流电源、半导体制造设备高压直流电源、毛细管电泳高压直流电源、无损检测高压电源、半导体技术中的粒子注入高压直流电源、物理气相沉积高压直流电源( PVD),纳米光刻高压直流电源,用于离子束沉积、离子束辅助沉积、电子束蒸发、电子束焊接、离子源、直流磁控反应溅射、玻璃/织物涂层、辉光放电、微波处理高电压冷凝测试,CRT显示测试,高压电缆干扰测试(PD测试)、TWT测试、H-Pot测试。粒子加速器、自由电子激光器、中子源、回旋加速器、电容感应脉冲网络、马克思高压脉冲发生器、电容充电器,微波加热、射频放大、纳米技术应用、静电技术应用、纳米纤维静电纺丝制备、核心器件高压直流电源等高压直流电源。
什么是负高压直流电源?
将直流高压电源正极接地电位为零电位,电源负极端为负高压。
例如,显像管的阳极电压通常是几万伏。负极连接到阴极。作为零电位,输出为正高压,接正极;示波器中的示波器高压,是将正极接“地”,到零电位(给电极加上外部偏转信号),负高压加在阴极。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
常用直流高压电源的实现方法高压电源最主要的技术特点,就是在于输出电压很高。高的输出电压对很多方面提出了特别的要求——元器件耐压的要求、结构设计的要求、绝缘材料的要求等。与此同时,电路结构上也有异于通常的结构。通常对于输出10KV以下的电源,可以直接采用传统的各种拓扑结构。但是对于电压更高的电源,就要对电路结构作一些修改,以满足更高电压的输出。由于变压器初级部分的功率器件的耐压限制,一般驱动部分依然是传统的开关电源拓扑,对电路结构的修改,主要是集中在变压器以及后面的整流电路上。下面主要对这两部分进行讨论。
