土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氢氧化钙在污水处理中的优势
氢氧化钙在污水处理中的优势
发布于:2023-01-13 07:14:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.在氢氧化钙的生产过程中,采用专业的蒸煮器去除石灰转化氢氧化钙中的杂质,使氢氧化钙纯度更高,活性更高,质量更好。
2.在许多工业废水中加入铝混凝剂或铁混凝剂时,产生的絮体很小且分散。在沉淀池中很难沉淀。此时,加入氢氧化钙将有效增加絮体的比重,从而使絮体下沉更快。
3.氢氧化钙能与废水中的金属离子反应生成不能与水混合的沉淀物,然后加入絮凝剂进行沉淀和去除。氢氧化钙可以去除阴离子,如磷酸盐、硫酸盐和氟离子。在实际操作中,我们也经常使用石灰乳作为除磷剂,因为除了混凝沉淀和酸中和之外,它还含有氢气和氧气作为混凝剂,氯化钙也具有良好的混凝效果。
4.氢氧化钙还可以去除其他污染物。在碱性条件下,当pH值在10左右时,磷酸盐含量、除磷效果和出水均能达到《污水综合排放标准》的规定,磷酸盐的质量浓度小于1.0mg/l。含氟废水主要来源于有色金属、稀有金属冶炼、微晶玻璃制造、化肥农药、不锈钢酸洗、硅件清洗等生产过程,但不同行业含氟废水的氟含量差异较大。
5.对酸性污水管网进行pH中和预调整,延长管网使用寿命。根据《中华人民共和国污水综合排放标准》,污水pH值规定标准为6.0-9.0。一些化工企业、制造企业和工矿企业向城市排水管道排放过多的废水,废水中含有强酸性腐蚀成分,导致管道腐蚀破裂,直接传导,地下水管的使用寿命缩短5-10年。但氢氧化钙水溶液具有较强的碱度,可中和酸性废水后排放,保护管道,避免酸性废水的腐蚀。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备长期运行出现故障解决方案
任何设备在长期的运行使用后都会出现一定的故障,一体化污水处理设备也是如此,所以平时多做好日常的维护与保养检查工作,对于污水处理设备的使用寿命有着至关重要的作用。下面就具体了解下一体化生活污水处理设备的故障维护与保养方法。    1、要留意污水中不能有大块状的固体物质进入设备,以防堵塞管道与孔口造成水泵损坏;    2、设备入口孔要盖好,以防止发生意外或掉入大块固体物质;
