河南省某县南水北调中线水厂工程设计总规模为8万吨。结合南水北调中线水源水质以及城区用水情况,设计采用机械混合絮凝+斜管沉淀+V型滤池的净水工艺,厂区预留深度处理用地,污泥采用带式浓缩脱水机处理后外运处置。对该厂建成后连续4年的运行数据进行统计分析,产水水质良好,出厂水浑浊度稳定在0.3NTU左右。实际工艺运行参数中,聚合氯化铝(PAC,10%有效成分)平均用量为30~40mg/L,阴离子聚丙烯酰胺(PAM)投加量为0~0.25mg/L,二氧化氯折合有效投加量为3~4mg/L,绝干污泥产率为0.3~0.4t DS/(104m3)。
该工程原水为南水北调中线干渠水,结合相关文献资料,丹江水库原水水质基本满足《地表水环境质量标准》(GB 3828-2002)中II类标准,各项指标多年波动较小,但一年周期内存在冬季低温低浊、夏季藻含量高、pH高的问题,这一现象与湖库型水源和长距离明渠输水有关,相关监测数据较好地说明了上述情况。
新建南水北调水厂自干渠口门管理站引水,设计通过DN800原水管道重力目流全厂区内。根据规划,新建南水北调水总规模为8万m3/d,近期规模为3万m3/d,用地面积为23658.8m2,后续结合城市发展用水量变化,申请指标另行征地扩建。综合考虑干渠原水水质以及县城现状用水情况,设计采用了机械混合+机械絮凝+上向流斜管沉淀+V型滤池的主体工艺。受限于工程预算,仅在厂区内预留了臭氧活性炭等深度处理系统用地,未来随着供水水质标准提高,以及原水水质可能出现恶化,对滤池出水进一步处理预留了改造建设用地。污泥处理采用污泥浓缩池+带式浓缩脱水机的处理工艺,含水率降低至80%以下,泥饼外运处置。
污泥系统
污泥采用重力浓缩池+带式浓缩脱水机处理,设计绝干污泥产率为1590kg DS/d。污泥浓缩池设1座,直径为10m,浓缩池上清液回流至排水池,浓缩污泥排入污泥平衡池。污泥脱水机房设计2台带宽为1.5m的带式浓缩脱水机,1用1备。该工程设计污泥产量为1590kg DS/d,折合万吨水产量为0.53tDS,而实际平均万吨水产量约为0.38tDS。调理剂PAM(阳离子)消耗量为3~4kg/(t DS),也低于原设计的5kg/(t DS)。
污泥处理设备选型要结合污泥处置要求和环保部门意见。原因是污泥应该属于《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》管理范畴,按照该法的术语解释“固体废物,是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。经无害化加工处理,并且符合强制性国家产品质量标准,不会危害公众健康和生态安全。”另外环评在自来水厂污泥处理方式方法上会提出相应要求,而该法也是环评制定中的重要考量。一般按照环评的要求,环评会综合考虑污泥处置的问题。但是一般至少含水率做到百分之八十以内。
欢迎关注全自动薄膜高干脱水压滤机
低含水率-----含水率低至<60%
无增固剂-----不添加石灰、粉煤灰等
超短周期-----1分钟卸泥、1分钟清洗、30-60分钟周期
扁平设计-----安装高度最低可达<3.5米
全智能化-----全自动运行、云平台支持、大数据保障。
全自动薄膜高干脱水压滤机,是针对污泥脱水技术研发出一种以薄膜脱水原理为基础的污泥高干脱水技术。在不添加石灰、粉煤灰等增固剂的前提下,实现含水率<99%的污泥一步脱水到含水率60%以下,处理后的污泥的泥饼薄,透气性好,可满足后续各种工艺的处理。设备工艺简单、占地小、满足原厂改造需求。且全自动运行,可实现无人值守,运行成本低的目标。目前已在 多个项目中得到验证,并项目稳定运行中。
移动式全自动薄膜高干脱水压滤机
产品特点
? 超低含水率全自动薄膜高干脱水压滤机通过优化滤板设计, 运用薄膜脱水技术,处理后泥饼含水率可稳定实现<60%。
? 增固剂零添加 不添加石灰、粉煤灰等增固剂,实现污泥真正减量;相比同类设备减少药剂成本50%以上。
? 低能耗、高效率 大流量、低压力独特快速进泥方式;低能耗保压控制逻辑;1min卸泥、1min清洗 、30-60min超短周期。
? 智能控制 全流程智能化自动控制,无需人工卸泥、无需人工清洗滤布。
? 设备安装高度低 采用扁平化设计;取消接水盘;采用全新的泥水分离输送机;设备安装高度<4m。
? 优质品质、大数据远程护航 高品质生产;云平台数据支持、故障先导预警、大数据保障。
? 占地小
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
带式污泥脱水机的4个阶段诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下带式污泥脱水机的4个阶段 带式污泥脱水机在工作的过程中需要经过4个阶段,下面一起来了解一下吧: 1.将污泥原液通过污泥泵输入至带式污泥脱水机的“V”形计量槽内,其中一部分回流至污泥原液槽,经计量的污泥进入絮凝槽。 2.污泥进入絮凝混合反应槽,药注泵注入絮凝剂,两液充分拌匀,反应形成较大矾花,然后流入过滤本体,过滤本体由变频电机带动。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对污水处理厂污泥加药情况和脱水效果之间关系进行了探讨,对大家有很好的参考作用
