土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统冬季冷凝压力低有什么影响?如何控制冷凝压力?
发布于:2023-01-12 17:18:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在制冷装置运行中,冷凝压力对系统性能有很大影响。当冷凝压力(或冷凝温度)偏高,压缩比增大,容积效率减小,制冷量减小,耗功率增大。排气温度升高,冷凝压力越高,其不利影响程度越大, 适当降低冷凝压力是一定要需要的。
对于全年运行的制冷装置,比如空调机房、冷冻冷藏(冷库)等设备,在冬季运行时又有可能出现冷凝压力过低的现象。冷凝压力过低时,膨胀阀前后压差太小,膨胀阀容量减小导致供液能力不足,蒸发器缺液,系统制冷量大幅度下降,从而使制冷系统故障产生。因此,必须将冷凝压力控制在合理范围内,否则会使制冷装置频繁的低压报警或吸气压力低报警等故障。
不同的冷凝器,其冷凝压力调节方法也不尽相同,下面介绍几种低温下提高冷凝压力的方法:
0 1
排气压力控制器:
可以让冷凝风机间断运行,且简单好用,而且技术成熟,采用的控制器是压力控制器,这种压力控制器可以控制风机的间歇性启动停止;当压力过低时,关闭风机;当压力过高时,开启风机。
一般在小容量的机组上,采用两个或者两个以上的风机,其中一个风机为常开的,其余风机为压力控制器控制,通过冷凝压力的高低来控制风机的启动或者停止。
0 2
风机转速控制:
风机转速控制的方法也是运行比较成熟的一种方法,采用的主要电气部件是变频器(三相)或者调速器(单相)。主要工作原理就是通过排气压力(冷凝温度)的反馈型号(1~5V或者4-20mA信号),输入到变频器(调速器),变频器根据设定输出(0~50Hz)到风机,实现风机的变转速运行。这种也是常见的控制方式,简单好用。
0 3
风量控制装置:
主要部件是百叶窗式风量控制装置,百叶窗装置既可以设置在进风口,也可以设置在出风口。原理是利用高压制冷剂驱动的活塞式调节风门,这种控制装置可以和风机转速控制器一样获得稳定的排气压力;最主要的是膨胀阀的进口压力不会像风机间歇运行方法那样产生较大的波动。
0 4
冷凝器溢流装置:
冷凝器溢流装置的工作原理就是利用过量的制冷剂,使系统的冷凝压力升高。冷凝器溢流装置用于温热或者低温环境下,将大流量制冷剂从储液器送至冷凝器,利用过量的制冷剂,使系统的冷凝压力提高,从而避免低温下冷凝压力过低的故障。
冷凝器溢流装置的优点在于,获取稳定的冷凝压力,波动较小;冷凝器几乎充满液态制冷剂,使膨胀阀的进口温度低于冷凝温度,达到过冷,从而提高制冷系统的制冷量。
0 5
水流量调节阀:
水流量调节阀有压力控制型和温度控制型两类。
压力控制型水流量调节阀:以冷凝压力为信号,对冷却水的流量进行比例调节,冷凝压力越高,阀开度越大,冷凝压力越低,阀开度越小。当开度减小到阀的开启压力以下时,阀门自动关闭,切断冷却水的供应。此后冷凝压力将会上升。当其上升至高于阀的开启压力时,阀门又自动打开。
温度控制型水流量调节阀:工作原理与压力控制型相同,所不同的是,它以感温包检测冷却水出口的温度变化,将温度信号转变成感温包内的压力信号,调节冷却水的流量。温度控制型水量调节阀不如压力控制型水量调节阀的动作响应快,但工作平稳,传感器安装简单、便捷。
0 6
冷凝器换热面积调节
具有多组冷凝器时,可以利用串联在各组冷凝器通道上的电磁阀的开/闭状态,开启或截断冷凝器通路,以改变冷凝器的传热面积,这种方法在多联机中使用较多,以适应压缩机大范围容量调节时,冷凝压力能够稳定在要求范围内。
来源:制冷网
【免责声明】:文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    不错,图文并茂,值得学习,谢谢了。
    2023-01-13 04:51:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂:成本走低叠加需求弱势 价格下行震荡为主
本周,制冷剂市场利空因素占主导,价格下行震荡。周市场特点:原材料市场萤石粉卖方市场相对强势,价格暂稳;氢氟酸、三氯乙烯、四氯乙烯、硫酸由于下游需求疲软,采购减少,价格均有不同幅度下调,上游原料产品价格跌多涨少导致主流制冷剂成本支撑减弱。从需求市场来看,受限于出口编码调整以及需求减少等因素影响,出口订单几乎停滞;国内空调市场处于产销淡季,且临近春节假期,下游采购减少,市场成交清淡。供应方面,制冷剂工厂生产积极性普遍不高,随着库存升至高位,减产停产现象普遍。综合来看,当前制冷剂市场供需两弱,观望氛围浓厚,各产品价格回归理性水平仍需一段时间。
