从事施工图设计要先从基础开始,玩转CAD是必须的。今天就来跟大家讲讲常见的CAD技巧操作,以及常见BUG的解决办法。
童鞋们,小板凳搬好,小本子小黑笔拿好啊,我们开始啦!
01.删除重复(只适用于2014版本以上)
OVERKILL这个命令常用于重合的线、多段线、圆、文字、标注等内容,使用这个功能可以清除图纸中的重复物体,保留一个物体,这样我们打印出来不会出现物体变粗的情况。
这个情况一般存在我们在整理建筑图的时候,经常会发现他们的图纸都是重复的线段,需要进行调整删除,这时可以使用这个命令来进行整理。
动图中我们可以看出,一条线里面有多个重合的线段,使用这个命令就可以删除多余内容,最终只保留一个物体。
02.参照块边框显示与否
这个问题我们在绘制立面的施工图使用的较多。
绘制立面,平面参入进立面图纸,平面过大对于绘制立面比较麻烦,这时我们可以用这个命令对进行裁剪,这个边框显示就是根据个人习惯。
这个我们平面参入立面,绘制的立面是白色的线位置,从图纸可以看见平面较大不太方面绘制立面,我们可以进行裁剪(下图)
这一张图,外边框线不显示,这个时候两种方式可以解决:
A.在输入命令XCLIPFRAM,然后输入值1
B.在面板中选择:修改--对象-外部参照-边框
显示边框就是这样的效果(下图),这个也是根据个人习惯来设定,建议打开,因为方便拉伸图块内容。
03.不能多选物体,只能选择最后一个物体
这其实是我们设置的问题,一般来说CAD设置可以连续多选很多物体:
在op选型面板中--选择集(选择集模式--取消勾选用shift键添加到选择集)
04.CAD保存后没有bak文件出现
一般来说画图会有bak文件,如果没有bak文件其实也是设置变量问题出现了,有2种办法解决:
A.OP选型面板--打开和保存(文件安全措施--勾选,每次保存时均创建备份副本)
B.输入命令ISAVEBAK,将系统变量改为1时每次保存都会创建BAK备份文件。
为什么要设置?其实就是为了dwg文件会发生某些问题(文件有毒、文件误伤等),为了避免问题,从而设置。
05.CAD多个图形标签怎么显示在窗口上方?
(只适用于2012版本以上)
下图是不显示的CAD文件内容
解决办法:OP面板-显示(窗口元素--显示文件选项卡)
勾选完了就会出现文件选项卡,我们想换切换哪个就可以直接点击,不用一直切换啦~
06.删除恢复技巧
这是一个非常实用的命令OOPS,删除了一个物体竟然还可以恢复,CAD的功能越来越强大了!!!
but它只默认最后一个删除的物体,来看一下具体怎么操作的
07.块不能进入块编辑进行操作
正常来说,双击点击块,就可以进入块编辑器里面进行编辑,
但是无法进入的时候,只需要输入命令BLOCKEDITLOCK --0指定可以打开块编辑器,1指定不可以打开块编辑器
08.打印图纸没有打印样式ctb文件,如何处理?
我们常见的打印样式是ctb样式,有的时候你打印会出现stb样式,stb不是正常的打印样式,需要进行转换成ctb样式, 输入命令CONVERTPSYLES转换格式即可使用~
09.尺寸标注出现很多感叹号,如何处理?
如图这个是叫:注释监视器(检测图中标注等注释的关联性),对画图并没有什么卵用。
那如何取消呢?输入命令ANNOMONITOR,把它的数值改成0,感叹就取消了哦!
10.MA刷子不能正常运作
有的时候用MA这个小刷子刷物体的时候不能刷其线型,或颜色等。解决方法:MA--选中源对象--S设置---这里把想刷的打上勾即可~
用一张导图来回顾整篇文章的内容:
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
机械CAD中如何绘制明细表?在机械CAD设计过程中,为了便于看图,作好生产准备工作、管理图样和零件或编制其它技术文件,常常需要在图纸上对每个零件进行编号,并形成明细表,它是图纸的重要组成部分。那么,你知道如何在机械CAD图纸中生成明细表吗?本文就和小编一起来了解一下浩辰CAD机械软件中生成明细表的具体操作步骤吧! 机械CAD生成明细表步骤: 启动浩辰CAD机械软件,在菜单栏中点击【浩辰机械】—【序号/明细表】—【明细表生成】。如下图所示:
只看楼主 我来说两句 抢板凳有很多好用的工具是软件的初心,希望可以增加更多的内容,方便我们的工作,感谢
