关于排烟口(加压送风口)直接自动启动排烟风机(加压送风机)的问题,我曾发过多篇文章,本文综合实际应用情况及新版图集要求,作简要说明。
总线启动和连锁启动,各有利弊,目前都有应用,本文不持观点,尊重设计师的选择!
本文并不反对总线启动,只是必须清楚,总线方案依赖于系统稳定性,在系统故障或“手动”状态下均无效,而目前大部分项目的实际运行都是“手动”状态,这是必须正视的问题。
当然,在总线制方案下解决问题也是完全可能的,但需要各规范及产品标准的协调,我们相信,随着规范的不断完善,问题终将得以解决!
5.1.2 :系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。
5.2.2 :系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。
结合5.1.2和5.2.2条文解释可知,本功能“应确保不受其他因素的影响,不受火灾自动报警系统故障因素的影响”。
二、关于本条文的实施,目前有总线启动和连锁启动两个方案,分别在第三章和第四章讲述。
手动开启任一排烟阀或排烟口,输入模块通过报警总线向消防联动控制器传送报警指令,由消防联动控制器控制系统启动。
手动开启任一常闭加压送风口,输入模块通过报警总线向消防联动控制器传送报警指令,由消防联动控制器控制加压送风机启动。
全总线控制,用线少,施工相对简单。
1、总线制系统易受干扰;
2、总线制系统受报警联动控制系统及报警联动控制器故障状态影响,且必须是报警联动控制器处于“自动”状态才有效。
注:日常运行中,大部分项目的火灾报警联动控制器是采用“手动”控制方式。
手动开启任一排烟阀或排烟口,连锁启动排烟风机,其他控制方式与总线启动相同。相对总线启动方案,本方案增加了直接自动启动(连锁启动)排烟风机的功能。
手动开启加压送风口,连锁启动加压送风机,其他控制方式与总线启动相同。相对总线启动方案,本方案增加了直接自动启动(连锁启动)加压送风机的功能。
多了直接自启动回路,用线较多。
独立于火灾报警控制系统,不受火灾报警控制系统故障状态及手动或自动状态影响。
提示:
1、80%的火灾伤亡为烟气所致(并非高温和直接烧伤)!
2、火灾发生时,手动开启排烟口(送风口),风机同步启动,及时排除烟气,可救命!!!
3、满足规范要求不是目的,怎样确保长远有效运行,达到系统功能的目的,才是根本!
4、“实际运行现状与己无关“的观点,应予纠正!
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
自耦启动带消防排烟风机控制回路cad
https://ziliao.co188.com/d63537868.html
知识点:排烟口(送风口)-直接启动消防风机
免费5人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
角钢法兰、薄钢板法兰(共板法兰)的区别及应用角钢法兰和薄钢板法兰是防排烟金属风管的主要连接方式,薄钢板法兰风管的强度、稳定性、密封性等均比角钢法兰风管差,但薄钢板法兰风管具备造价低、效率高等特殊优势,完全禁止已不现实,也无必要! 防排烟风管可以采用薄钢板法兰(共板法兰)的连接方式,但应采用螺栓连接,严格按规范施工并检验,正确疏导! 本文共分四大章节,文末附争议探讨! 第一章 角钢法兰连接 一、角钢法兰连接是传统的风管连接方式,法兰一般用角铁制作(因此也称为角铁法兰),角铁通常用铆接的方式固定在风管两端,两段风管的法兰对接后,中间加上密封垫用螺栓连接。
