21、楼层配线架:水平电缆、水平光缆与其他布线子系统或设备相连接的装置。
22、链路:综合布线的两接口间具有规定性能的传输通道。链路中不包括终端设备、工作区电缆、工作区光缆和设备电缆、设备光缆。
23、通道:连接两个应用设备进行端到端的信息传输路径。一条物理通道可划分为若干条逻辑信道。通道中包括应用系统的设备连接线缆和工作区接插线。
24、信息插座、引出端:综合布线在各工作区的接口,与水平电缆或水平光缆相连接。工作区的终端设备用接插线连到该接口。
25、引入设备:将通信电缆或通信光线按照有关规定引入建筑物的相关设备。
26、公用网接口:公用网与专用网之间的分界点。在多数情况下,公用网接口是公用网设备与综合布线的连接点。
27、配线间、交接间、电信间:放置配线架、应用设备并进行综合布线交接和管理的一个专用空间。干线子系统和水平子系统在此进行转接。
28、设备间:放置电信设备、应用设备 和配线架并进行综合布线交接和管理的空间。
29、工作区:放置应用系统终端设备的地方。综合布线一般以10M2的面积称为一个工作区。
30、转接点:在水平布线,不同型式或规格的电缆、光缆相连接的点(例如:扁平电缆与圆电缆或不同对数的电线相连点)。
31、终端:能通过通道或链路发送和接收信息的一种设备,它以联机方式工作。
32、信息:客观事物运动状态的表征与描述。它是客观事物运动状态的符号、序列(如字母、数字)或连接时间的函数(如图像)。
33、管理点:管理通道的各种交叉连接、直接连接或信息插座的排列。
34、适配器:这种装置使用不同大小或不同类型的插头与信息匹配;提供引线的重新排列;允许多对电缆分成较小的几股;使电缆间互连。
35、平衡、非平衡转换器:一种将电气信号由平非平衡或由非平衡转换为平衡的装置。可用在双绞电缆和同轴电缆之间进行阻抗匹配。
36、弯曲半径:光纤弯曲而不断裂或不引起过多附加损耗的弯曲半径。
37、电缆夫:一种在电缆末端滑动的装置,它与绞盘或手柄相接,安装时有助于牵引电缆。
38、连接块、布线块:连接双绞电缆的硬件,可用跳接线或接插线来实现链路的连接。
39、折射率渐变光纤:折射率沿轴向降低的光纤。光子在芯内反射,光线不断再聚焦,使得光缆向内弯曲,并能比在低射系数区域里传输理更快。这种光纤可提高带宽。
40、接线张力:安装线缆时,作用在其上的接力的大小,用N(牛顿)来计量。
41、支持硬件:支架、夹子、柜子、托架、三角架、工具以及其他固定传输介质,将连接硬件与墙壁或吊顶相接的实用工具。
42、端接块:在各类电缆传输通道配置中,为端接电缆线对并且在110型配线架连接线对的模压塑料板。
43、线路:传输介质,一般指链路。在SNA环境中指网络的一条链接。
44、电路、线路:通电导体构成的通电路径;应用系统中任何两点或多点之间的通信链路。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
变电站设备巡视检查的规定知识点:高压设备巡视 1.巡视检查由值班长按照规程安排进行。 2.担任副值以上的值班人员方能单独巡视检查高压配电设备。 3.允许单独巡视高压设备的值班员巡视高压高设备时,不得进行其它工作,不得移开或超过遮栏。 4.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器或避雷针。 5.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点 4m 以内,室外不得接近故障点 8m 以内。 6.巡视配电装时,进出高压室必须随手将门锁好。
