土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 农村水处理监控
农村水处理监控
发布于:2023-01-11 18:17:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、组网背景介绍 1. 针对农村污水站的分布广、环境复杂、布线施工不便,采用无线通信传输的方式。 2. 前期预期 20 个站点,每个监控现场有 5 个摄像头和一个 PLC。把视频监控和 PLC 的数 据上传到数据中心。 3. 系统采用监控中心主动查看的方式,因 4G 无线路由器没有公网 IP,因此采用 L2TP VPN 的方式进行组网;根据项目需要以及成本考虑,监控中心使用华为 VPN 服务器。
二、方案拓扑图
方案中摄像头可选用两种方式:1)在现场配置 DVR 硬盘录像机,监控中心通过调用 DVR 调取历史信息,2)监控中心直接调用现场实时的监控画面。 该系统采用先进的物联网技术,将分布在各地的污水站监控起来,做到无人值守的。现场的摄像头、PLC、DVR,通过工业交换机 WS1008E-8T 组成一个内网,每个站点影像、PLC 数据通过 WR511 VPN 路由器上传到监控中心,通过物联网技术 L2TP VPN 的方式,监控中心 的华为 VPN 服务器与各站点的 VPN 路由器组成一个虚拟的局域网。从而可以对现场实时监 控、故障报警、远程维护等。
三、系统功能 1、实时监控 通过系统组态监控界面可以实时查看设备现场工作情况,水质在线检测,并自动优化工 艺过程控制。通过视频监控软件实时或查询现场的状况。 2、故障报警 通过报警平台可以查看设备报警情况,根据报警情况处理报警并登记到平台上。报警平 台可以根据设备权限把相应责任人分管片区的报警数据推送到责任人的手机 APP 上,从而实 现高效的维护。 3. 远程维护 通过系统的控制界面,可以直接按按钮或填参数对远程设备下发指令,从而进行工艺参 数和设备参数的优化调整和对设备的运行测试和启停开关动作。通过可以该系统可以对现场 的电控系统进行远程诊断、远程调试和远程上下载程序
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-12 09:03:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
焊接机器人选型原则和安全操作规范
??焊接机器人确实对工业制造影响很大,有些人说机器人导致工人失业,其实焊接机器人并不会导致工人失业,而是能够创造更多的工作。在国内,工业自动化水平不断提升,焊接机器人在大小工厂中都普遍存在,自然,目前和发达国家还有差距。在多数时候,焊接机器人是给人工带来了积极的一面,让有限的人工原理恶劣的作业环境,同时还提升了企业的生产效率,降低生产成本,让企业的产品更有市场竞争力。 ??焊接机器人的选择也是一个学问,自动生产线选择合适的焊接机器人来焊接,可以保证焊接质量提升生产效率,焊接机器人选项有以下几个原则。
