分析基于污水厂正常的污水处理系统(缺氧池仅有反硝化反应,好氧池仅有硝化反应),且不考虑难降解有机氮,正常的AO系统,缺氧池出水的总氮基本等于总出水的总氮。
污水处理厂如何处理总氮超标问题?一般选用甘度反硝化菌种进行培养,用于兼氧池(缺氧池)。主要应用于厌氧池、缺氧池,降解总氮不达标问题,去除率可高达90%,可大大提高污水处理系统运行效率。
1.出水氨氮高,总氮高
原因:好氧硝化系统出现问题。
解决措施:控制溶解氧、PH等参数的支持并投加硝化菌剂、增强硝化系统。
2.出水氨氮几乎没有,总氮高
分以下2种情况:
1)缺氧池出水氨氮与总氮差不多,且出水总氮超标(氨氮总氮差值很小)。
原因:回流比不够导致稀释量不够,从而造成缺氧池氨氮升高,总氮也高。
解决措施:调整回流比
2)缺氧池出水氨氮低,总氮高(氨氮总氮差值很大)。
原因:缺氧池反硝化不完全(这个原因就多了,比如:缺氧环境的破坏、碳源不够、停留时间不够等等原因,具体情况具体分析)。
解决措施:检测相关指标,计算出需要外加碳源、或是工艺调整等,并投加反硝化菌剂、增强反硝化系统种群。
3.总氮检测结果偏高
原因:生化处理效果差、出水颜色深、浊度高、悬浮物多
解决措施:投加微生物菌剂、增强沉降能力与脱色能力,让出水清澈降低对检测干扰。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液4个经典处理工艺今天我们从个几方面来谈谈四个垃圾渗滤液处理方法:非膜法垃圾渗滤液处理、芬顿法、传统膜法、蒸发法。 非膜法的基本工艺是自电解耦合+生化+深度处理,产水达100%,污染物彻底被降解,生化系统稳定,管理过程中难度小,投加的药剂小,而且产生的污泥小,最最最重要的是无浓水产生,不会造成二次污染。 芬顿法的基本工艺是生化+芬顿+BAF,产水达100%,生化系统不稳定,出水氨氮、总氮、色度不达标,产生浓缩液,管理难度大,药剂双氧水投加量过大或过少均影响后端生化系统。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
changjiang0527
沙发
2023-01-17 17:28:17
chp
板凳
2023-01-15 06:09:15
加载更多感谢楼主分享,对于出水总氮问题有了更细致的了解
保证硝化、反硝化效果。最不利的情况是碳源不足,需要补充碳源。
