土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压电源之拓扑结构了解
高压电源之拓扑结构了解
发布于:2023-01-11 12:17:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
推挽式拓扑结构
这种电路结构的特点是:对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器。
主要优点:高频变压器磁芯利用率高(与单端电路相比),可减小变压器体积、电源电压利用率高(与半桥电路相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动电路简单。但有个问题,那就是有的图变压器次级是同名端为正,有的图变压器次级是异名端为正,这就搞不懂了,这两种有啥区别?
全桥式变换电路结构
特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。由同一组信号驱动,同时导通/关端;T2、T3 为另一对,由另一组信号驱动,同时导通/关端。两对开关管轮流通/断,在变压器原边线圈中形成正/负交变的脉冲电流。
主要优点:与推挽结构相比,原边绕组减少了一半,开关管耐压降低一半。
主要缺点:使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路复杂,实现同步比较困难。这种电路结构通常使用在 1KW 以上超大功率开关电源电路中。
半桥式变换器
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容 C1、C2
主要优点:具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。这种电路常常被用于各种非稳压输出的 DC 变换器,如电子荧光灯驱动电路中。
经过了解,觉得还是用全桥比较好,因为它最适合超大功率的开关电源。后面要做的事情,变压器串并联方式,变压器的计算(初次级匝数,线径,磁芯,骨架),频率,驱动电路,开关管的选型。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
工业变频电源谐波的危害
对于电力系统来说,电力谐波的危害主要表现有以下几方面: (1)增加输、供和用电设备的额外附加损耗,使设备的温度过热,降低设备的利用率和经济效益。 (2)电力谐波对输电线路的影响 谐波电流使输电线路的电能损耗增加。当注入电网的谐波频率位于在网络谐振点附近的谐振区内时,对输电线路和电力电缆线路会造成绝缘击穿。 (3)电力谐波对变压器的影响 谐波电压的存在增加了变压器的磁滞损耗、涡流损耗及绝缘的电场强度,谐波电流的存在增加了铜损。对带有非对称性负荷的变压器而言,会大大增加励磁电流的谐波分量。
