土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压脉冲电源模拟实验
高压脉冲电源模拟实验
发布于:2023-01-11 11:30:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、引言
随着中国环流器二号A(HL—2A)装置物理实验的不断深入,将开展高参数条件下等离子体加热和电流驱动实验,为此需建造60kV/10MW-20MW/3s左右的二级加热系统。二级加热系统要求其脉冲直流电源输出功率大,输出电压稳定度高,纹波小,保护动作时间短,保护时输出能量小。由于高压调整管受到生产技术和材料的限制,输出的电流大小及工作时间都受到很大制约,因此基于晶闸管调压技术、星点控制技术和高压调整管的高压电源已不能满足二级加热系统发展的需求,这就需要新型的高压大功率脉冲电源。基于PSM技术的高压脉冲电源能够满足上述要求,从而得到了开发。
PSM控制方法是通过多组PWM脉冲信号按一定的控制时序步进控制众多串联的直流斩波器循环工作,并调制它们的输出电压脉冲宽度来实现总输出电压的调整。基于PSM技术和开关器件的高压脉冲直流电源系统构成简单,操作简洁,能够实现输出高功率,且具有系统输出级储能小,关断时间短,维护方便等特点。
2、基于PSM技术的高压电源发展及其工作原理
1983年,一台大功率、高压、固态调制器,亦称脉冲步进调制器(PulseStepModulaTIon,PSM)诞生,应用于高功率广播发射机。
基于PSM技术的高压脉冲电源系统及输出,该系统由多组低压斩波直流电源串联而成。通过电源模块的串联代替了IGBT模块直接串联,从而能够避免IGBT模块在直接串联工作模式下因模块提前关断或延后开通而承受高压损坏的缺点。该系统包括了PSM多绕组变压器、SPS(SwitchedPowerSupply)模块、控制系统、互锁和测量系统、高频滤波系统和负载。其中PSM多绕组变压器一二次侧之间、二次侧之间的杂散电容对整个系统来讲是一个很重要的参数。SPS模块是一个类Buck电路,输出级没有LC滤波部分,从而输出的是直流脉冲电源。电路中的二极管起着快速释放负载中的能量和在某个SPS模块不工作时起着连通主回路的作用,这就要求该二极管为快恢复、大电流二极管。
由6个SPS模块组成的PSM电源输出电压,其中6个脉冲信号源的周期为T,占空比均为9/10,幅值为10V,第二个脉冲比第一个脉冲滞后T/6,第三个脉冲比第二个脉冲滞后T/6,以此类推,每个脉冲都比前一个脉冲滞后T/6。这六个直流电源串联之后,它是在5个SPS模块电压的基础上,叠加了频率为6/T,占空比为2/5,脉动幅值为10V的直流脉冲电压。通过调节在线工作的SPS模块的个数和每个模块的占空比及频率,就可以调节最终脉冲电源的电压和输出有效频率。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
研制用于电镀的脉冲电源
脉冲电源可通过控制输出电压的波形、频率和占空比及平均电流密度等参数,改变金属离子的电沉积过程,使电沉积过程在很宽的范围内变化,从而在某种镀液中获得具有一定特性的镀层。脉冲镀镍代替直流镀镍可获得结晶细致的镀层,能使镍层的孔隙率与内应力降低,硬度增高,杂质含量降低,并可采用更高的电流密度,提高镀覆速度。 根据脉冲镀镍的工艺,我们研制了最大峰值电流1000A,最大峰值电压30V的脉冲镀镍开关电源。其工艺如下:
