土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政工程污水管网施工技术措施
市政工程污水管网施工技术措施
发布于:2023-01-11 10:54:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
摘要:城市雨水、污水排放管道的施工一直以来,都是市政工程建设的一个重难点工程,雨水污水管道的施工规划,是管道施工顺利的先决条件。本文结合江阴市祝塘镇2017年村庄生活污水治理工程实例,对市政雨污水管道施工关键技术做出了如下分析,可供类似工程施工参考。
1工程概况
本工程为江阴市祝塘镇2017年村庄生活污水治理工程二标段。本次改造工程是依据十九个村庄的污水排放管道来进行施工的,对污水管、检查井等进行相应的改造施工,污水排放管道的最大直径为十二寸管。其中HDPE双壁波纹管DN300管7107米,HDPE双壁波纹管DN225管17403米,UPVC管DE160管7320米,UPVC管DE75管7320米。其中大型机械设备进出场及安拆采用台次计算,种类有镐头机、挖掘机、装载机。村镇道路通车的水泥砼路修复施工时采用的碎石大小为十五厘米。通车路面运用的是强度为三十的混凝土砼,大小为十五厘米。不通车路面采用10cm厚C25混凝土砼。
管道基础采用150mm中粗砂基础,如遇软基路段,管道及检查井基础下两侧各放宽250mm,设置500mm块石后再设置300mm厚砂石垫层(粗砂:碎石=7:3),然后铺设基础层,管顶以上50cm回填中粗砂。因村内道路需要通车,现采用二次开挖,二次回填的方法,即先回填素土至道路标高以下15cm,其上再铺设15cm碎石,保证道路通行,待路面沉降均匀后,再进行道路恢复。市政道路养护过程中,使用的水泥砼应该维持在管顶上部位置,并且回填的砂石厚度应该为五十厘米,混凝土砼的厚度为二十二厘米。沥青砼路面应该采用在管道顶部以上的位置,回填的砂石厚度应该为五十厘米,在加入石灰、以及粉煤灰碎石。
2方案编制及施工部署
2.1总体设想
从总体部署上根据进度要求,不同工程部位利用有利条件进行平行施工。本工程分三个阶段进行施工:
第一阶段,进行施工项目的组织建设,进行人员、材料,设备等的调整配置。其中包括项目部办公室的建设、施工电线的连接,施工用水管道的搭建,以及施工场地的测量和勘察等。
第二阶段为全面施工阶段,本工程主体污水管道与各个支线污水管道、综合管线、化粪池、泵站等不同单位工程之间协调配合全面施工。
第三阶段主要进行设备安装调试以及场地修复工程施工。第三阶段施工全面展开,工程量大,工序多,机械设备多,各个单位工程、工序交错施工是按期完成任务的重要阶段。各工序间需采用交叉流水作业,横向平衡流水的施工方法进行施工以尽量缩短工期交付甲方,早日产生工程效益。
2.1.1技术准备
根据工程施工特点,进行技术岗位的分配,并制定相应的责任机制,保障施工技术力量的健全发展。项目工程设计师应该组织相关人员对图纸进行学习,并且对相关的技术进行讲解,与施工单位、设计部门以及施工管理部门共同对施工图纸进行审核,由项目负责人带头对施工方案进行规划,制定相应的阶段性施工进度计划,对施工的成本、工期以及成本进行规划,并且应该对其引起重视;将设计的重点放在施工组织上,制定各项材料采购以及施工计划,与业主和施工管理部门共同进行材料供应商的审核工作。
在施工开始以前要对施工的技术人员以及基础施工人员进行相关的培训准备工作,保障施工人员对施工的图纸、方案有一个全面的理解以及掌握。使它们在施工过程中的事假能力以及责任意识有相应的提升,并且在进行施工任务分配的时候,一定要转训能力互补的科学分组原则。
2.1.2人力准备
施工技术人员的专业素质进行相关的审查,确保施工单位的每一位工作人员都具有上岗资格以及施工资格。除去基础的施工人员以外其他的技术施工人员必须要对其施工的资质以及上岗资格进行严格的审核,并且要明确规定,施工单位的施工人员在进行施工的过程中必须要严格按照施工的方案以及图纸中的要求进行施工,并且在施工过程中,各个关键位置的测量尺寸要保证其准确性。
2.1.3物资准备
组织相关的施工人员对施工的需要的物资成本进行核算,对施工各项材料进行明确的数量规划,确定好施工需要用到的设备以及工具,确保施工现场的材料供应能够及时。
2.1.4现场准备
按照施工图纸的要求对施工需要的材料进行合理存放,施工材料存放的场地应该在较高的自然地坪上,避免出现雨天积水的情况。按照施工图纸的标准进行施工测量搭建临时供水、供电管线。
2.2施工段划分
2.2.1总体施工方案
本工程根据施工区域、工程特点及进度要求首先同期开工的单位工程如下:管道拆除工程、土方工程、管道工程、附属工程,管道工程施工期间即进行各村户化粪池改造,最后其他附属工程的施工及场地修复工程在工期内穿插施工。
2.2.2施工段的划分
根据施工图设计和总平面图结合现场实际情况及工期情况,本工程分为拆除、管道、安装、修补及附属工程五个施工段,按先主管后支管,工期长的分部工程先做、需要协商的协商完再做的原则,有序施工,保证工期。
3污水管网施工技术措施
3.1施工准备
在进行施工之前,必须要严格按照施工测量的标准进行测量施工,并且在测量完成之后还要进行相应的重复测量检查,保证测量数据的准确性,然后结合工程施工的周边环境,根据方案中埋线的深度以及图纸的设计来进行相应的放样,最后在施工的过程中要严格按照施工方案以及图纸的要求来进行样桩的放置并且沟槽以及平基都要进行对应的纵坡测量。在进行测量放样施工之前,度相应的测量工具进行校准,并且测量的原始数据都要做好相应的记录,整理成相应的技术文件,将其保存。工程完工后,随所有的竣工资料一起存档。测量放样施工是有工程设计人员来进行,并且要通过相应的签证。
3.2施工工艺流程
沟槽开挖→管道基础→管道铺设→管道接口→管道保护→污水井安装→闭水试验→沟槽回填。
3.3沟槽开挖
在进行地下式开挖的过程中,应该有相应的处理措施,必要的话可以在坑底预留一层土层,土层厚度在二十厘米左右,这样一来,在进行后期施工的过程中,就不需要边挖边进行强相互工作了,减少施工的工作量。对于开挖深度≥1.5米的基坑,为保证安全,宜采用1:0.33放坡。如果发现沟槽的开挖深度超过了既定的标准,,应该及时对其进行处理,不能用土直接进行回填,应该使用,大小不小于十毫米的天然砂石粒进行回填,并将其压实。
将沟槽中的杂物以及松散土进行强烈,随时关注沟槽内的排水情况。在将沟槽底部修整好之后,将沟槽中的明水清除掉,在沟槽的两侧设置相应的集水坑,便于将沟槽中的水排出。在雨季时,应该做好沟槽的防水措施,避免雨水进入沟槽中。
3.4管道铺设
施工部门进行管材购买时,必须要对管材的质量进行相应的审核,要检查管材是否有相应的力学实验报告以及是否有出厂合格证,并且购买的管材表面必须要是平滑的,不能有坑洼。管材在运输至施工现场后应该将其放置在排水井的一侧,对运输进施工现场的管材进行严格的检查,确保管材质量合格。
3.5混凝土基础浇筑
混凝土基础浇筑施工需要在管道安放完成后进行,首先需要进行模板的安装支放,同时在浇筑施工之前需要注意在沟槽中铺设砂砾垫层。在混凝土基础浇筑中其水灰比必须要通过污水管道工程的设计标准来进行确定,并通过实验来保证混凝土的级配符合工程要求。一般在市政污水管道工程中其所采用的模板为钢模板,这样可以提升浇筑施工的稳定性,在浇筑完成后需要对混凝土进行养护,避免出现混凝土基础变形或是裂缝等问题,通常其在2h之内不可以浸水,在其完全凝固后方可进行模板的拆除施工。
3.6检查井施工
检查井施工必须要保证其结构的垂直度与设计标准相符,在施工中需要对检查井壁面进行清理,保证其不存有脏污等问题。井内壁在流槽上采用20毫米厚的1:2.5的砂浆抹面,以上用1:2的防水水泥砂浆勾缝。
3.7闭水试验
在市政雨、污水管道施工完成之后,还要对管道进行相应的检测。施工方需通过闭水试验对管道的密封和泄漏进行试验。闭水试验前,施工方应做好各环节的检查工作。根据相关施工标准,严格按照标准检查管道、预留孔及水井外观。
3.8沟槽回填
管道隐蔽工程经过检验之后,可以对沟槽进行回填施工,施工的部位不同,施工的要求也会有的差异,为了保障管道的安全,确保管道上部的荷载能力符合施工要求,沟槽填土应该在积水完全排除之后才能进行施工。并且不能将淤泥或者腐烂的植物混入回填料中,回填的石料大小也不得超过十厘米。
为了确保工程施工的质量是合格的,施工过程中应该严格遵守相关的施工标准。沟槽的回填顺序应该是根据沟槽的排水方向来决定的,应该按照从高到低的标准进行分阶段的施工。沟槽两侧同时回填夯实,以防管道位移;窨井等附属构造物回填土应四周同时进行。
4结语
本文详细分析了城市污水管道工程各工序的施工工艺。在实际施工中,应以工程的设计和需求为主要任务。污水管道施工技术的合理调整与使用,确保工艺的合理性,更好地发挥施工工艺的应用效果,为市政污水管道工程提供一个可靠的保证。
市政工程施工方案与技术措施
https://ziliao.co188.com/p63431975.html
知识点:市政工程污水管网施工技术措施
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
海绵城市LID设施模型参数敏感性研究
导读:随着各地海绵城市建设的推进,模型评估在海绵城市低影响开发设计中得到广泛运用,准确的LID设施模型参数确定是其应用可靠的关键性问题。以厦门海绵城市试点建设为契机,采用Morris分析方法,对SWMM模型中的几类LID设施模型参数进行敏感性分析。研究结果表明,表面粗糙系数对于植草沟设施而言是高敏感参数,土壤导水率对于绿色屋顶、生物滞留池设施而言是高敏感参数,土壤导水率和表面粗糙系数对于透水铺装设施而言是高敏感参数。
