土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水口设计要点及型式
雨水口设计要点及型式
发布于:2023-01-11 10:47:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、雨水口的设计要点
    1、道量汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的街坊或庭院的出水口等处均应设置雨水口。道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口。
    2、雨水口的泄水能力,平箅式雨水口约为20L/S,联合式雨水口约为30L/S。大雨时易被杂物堵塞的雨水口泄水能力应乘以0.5~0.7的系数。多箅式雨水口、立式雨水口的泄水能力经计算确定。
    3、平箅式雨水口的箅面应低于附近路面3~5CM,并使周围路面坡向雨水口。立式雨水口进水孔底面应比附近路面略低。
    4、雨水口井的深度宜小于或等于1M。冰冻地区应对雨水井及其基础采取防冻措施。在泥沙量较大的地区,可根据需要设沉泥槽。
    5、雨水口连接管最小管径为200MM。连接管坡度应大于或等于10%,长度小于或等于25M,覆土厚度大于或等于0.7M。
    6、必要时雨水口可以串联。串联的雨水口不宜超过三个,并应加大出口连接管管径。雨水口连接管的管基与雨水管道基础做法相同。
    7、雨水口的间距宜为25~50M,其位置应与检查井的位置协调,连接管与干管的夹角宜接近90°;斜交时连接管应布置成与干管的水流顺向。
    8、平面交叉口应按竖向设计布设雨水口,并应采取措施防止路段的雨水流入交叉口。
二、雨水口的型式
雨水口的型式分为平箅式、偏沟式、联合式、立箅式,按箅数分为单箅、双箅、多箅,他们之间的区别如下:
    各种形式的篦子是没有区别,只是数量的多少,区别的是排水口集水的位置;
1.偏沟式雨水口
    从06MS201图集可以看到,一般位于路沿石边,排水是通过路边侧石来收集雨水,有一个比较显著的特点,布置在有道路沿石的附近,箅子有一侧面是紧靠侧石或立缘石用于收集雨水。收水功能不如平箅式雨水口,施工也不如平箅式雨水口方便。
    偏沟式雨水口适用于道路路缘处,一是加大道路横坡(与砼路面同坡,与沥青混凝土路的平石同坡),二是便于汇流;道路结构层施工时注意按"偏沟式雨水口"的表面坡度控制结构层坡度就是"平箅式雨水口"用于两侧对称汇流的部位。
2、平篦式雨水口
    平算式雨水口有缘有平箅式和地面平箅式。缘石平箅式雨水口适用于有缘石的道路,雨水口和路面的侧平石一样高,可以在马路中心或边,排水口比路面底一些,通过道路路面的坡度收集雨水。
     地面平箅式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处,四周是做成有坡度的导流面。从图上看,与偏沟式雨水口好像只是一个上面有路沿石,一个没有。
3、立箅式雨水口
    立式雨水口有立孔式和立箅式,适用于有缘石的道路。其中立孔式适用于箅隙容易被杂物堵塞的地方。
4、联合式雨水口
    平箅(偏沟)与立式的综合形式,适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处。
混凝土雨水口设计图
https://ziliao.co188.com/zbd147819.html
知识点:雨水口设计要点及型式
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-30 08:58:30
  • vincent666
    vincent666 板凳
    真的很好啊,看到了实际应用的样子~~~
    2023-01-27 15:19:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
供水管网漏损检测与识别技术研究进展
漏损问题在给水管网中是普遍存在且难以避免的。据《2018年城市供水统计年鉴》显示,载入年鉴的各城市在2017年的管网漏损总量超过60亿m3,平均漏损率为14.56%,这与“水十条”明确规定的控漏目标相比仍存有差距。与此同时,居高不下的管网漏损不仅会造成水资源的严重浪费与能源的额外耗散,影响节水型社会建设与环境可持续发展,还会给供水企业的经营带来巨大压力。因此,高效开展漏损控制工作、有效降低管网漏损率已成为世界各地供水企业的迫切任务。
