由于市政污水处理厂中污泥的堆积会产生有害物质从而对环境造成二次污染,因此市政污泥处理一直是环境保护中关注的重点。本文介绍了市政污泥的各种处理措施,如:填埋、堆肥、干化焚烧等。同时,分析了现阶段污泥处理现状及其存在的问题,并提出了一系列应对措施,如:加强对污泥处理工作的监管;全面分析地区实际情况合理的选择处理措施并给出相应的预算等,并希望通过给出一定的应对措施来解决市政污泥处理工作中出现的问题并提高其处理水平。
0 引言
近些年,由于人口数量的急剧膨胀,导致居民用水量特别是城市用水量暴增,因此城市污水的处理量也随之增加。目前城市污水主要通过集中处理解决,虽然有关部门为了提高污水处理能力而修建了很多污水处理厂,但是由于污水处理过程中会产生大量的污泥和残渣,所以城市污水的处理还是面临着不小的挑战。就目前的处理措施而言,由于缺乏污泥集中处置中心,或者垃圾填埋场不接收市政污泥。许多污水处理厂将污泥堆积在污水处理厂内,这种不合理的处理方式不仅会导致周围地区弥漫着严重的异味,而且会对环境造成一定程度的污染,因此有关部门必须尽快作出应对措施以解决这一问题。
市政污水产生的污泥中的成分极其复杂,有:有机物、重金属、寄生虫卵、细菌以及病毒等。因此,如果不对污泥进行一定的处理,那么它将会对环境造成二次污染。本文就市政污泥的处理现状、问题及其治理措施进行了研究分析,得出了一定的结论,并为污泥的合理处置提出了相应的建议。
1 市政污泥的处理现状
目前市政污水、污泥处理工作中的最大问题就是其处理设备的不完善。现阶段污水处理厂中使用的处理设施大多并未涵盖污泥处理功能,同时大多数污水处理厂只重视污水的处理,并不会过多关注污泥的处理,因此在进行工厂运营预算的时候负责人大多会忽略污泥处理方面的支出,导致在处理污泥时需要占用一部分污水处理的预算费用。其次,市政在污泥处理方面选择盲目堆积污泥的这个处理方法也不太恰当。由于处理厂设备限制,导致污泥并未得到很好的资源化处理,这不仅使其中很多有利资源就这样白白的浪费掉了,还会导致环境的二次污染。最后,由于对污泥处理工作的忽视,导致可接收处理污水和污泥的处理厂数量不足,而这也影响着市政污水、污泥的处理。
2 污水污泥的产生与危害
由于城镇化快速发展导致的污水排放量骤增,目前水环境的质量大不如前,因此推进污水减排的任务刻不容缓。应“十二五”环境新要求,有关部门需要合理的提高城镇污水排放标准,通过政策的限制减少污泥排放量,以改善现今不堪重负的水环境。由于城市化进程的加快,污水处理量远不及污水的生产量,因此虽然污水处理可以很好地解决大部分城市污水处理问题,但是仍然由于供不应求而阻碍了社会经济的发展。同时因为部分污水处理厂设备老化严重,导致排出的尾水不仅无法达到污水排放标准,还加速了水环境的恶化。
虽然随着科技的发展,我们已经具备成熟的污水处理技术,但是对于污水处理中产生的剩余污泥却没有很好的处理方式。有大部分的污水处理厂由于技术限制,只能选择模仿生活垃圾的处理方式——直接将污泥倾倒在固定地点,或者选择将其填埋。这不仅会对环境造成二次污染,还可能会由于污染物的转移而对人类的健康产生影响。因此,对于污泥的有效处理和利用的研究是非常有必要的。
3 市政污泥的处理技术
3.1 卫生填埋处置技术
污泥的填埋属于厌氧型填埋,因此在填埋过程中应该尽量减少其与空气的接触。污泥在被处理前会在厌氧池进行一定的消化处理,随后为了使其中有机物的降解更充分,工作人员会选择将其在填埋工作期间进行一个较长时间的分解。但是由于运输过程中污泥不可避免的会与空气产生接触,从而形成局部区域的好氧填埋,所以在工作期间可能会产生恶臭味气体。因此,如果某一地区被规划为用户住宅区等对空气质量有一定要求的地区,那么在这一地區及其附近区域最好不要进行这一填埋工作。
3.2 堆肥处理技术
污泥的再利用经常会在农业活动中体现。污泥中的有机物以及腐殖质等对于改良土壤状况有很好的促进作用,但是其中的有毒、重金属物质会影响土地的正常使用。因此,在这类处理中一般会将污泥单独或与生活垃圾一起堆积,再向其中添加一定量的细菌并将环境升温,以构建一个适宜细菌生长的环境。通过细菌对于有害物质的分解,以及升温对有害物质的分解,可以很好的降低污泥的有害性,使污泥可以顺利被农业活动所利用。同时为了避免由于泥肥堆积而对水厂的正常运行产生影响,需要了解农田的施肥时期,以便合理安排该方法的使用时期。
3.3 热干化与焚烧处理技术
为了减少污泥的堆积,同时提高污泥的利用率,我们可以对其进行热干化和焚烧处理。两者在操作过程中相辅相成,通过热干化处理后再对其进行焚烧可以有效地降低能耗。由于这类技术对污泥的处理效果显著,所以该类技术的推广特别是在大型处理厂中的推广前景较好。但由于处理过程中会产生很多的悬浮物质,所以应该注意采取降尘措施,以防止二次污染环境。
4 市政污水污泥处理可持续发展的对策与建议
由于目前市政污泥的处理工艺尚不成熟,同时处理设备产能缺口过大,因此市政部门应该选择性学习其它先进的技术,同时积极引进先进的设备以确保硬件可以达到处理标准。其次,在污水处理工程中应该考虑到高效性,应该多种工艺共同发展,使污水处理的结果更加理想。
①由于污水处理率的高低对环境会产生一定的影响,所以有关部门应该提高对市政污水处理厂的建设的重视,对于其工作应该予以高度的支持和配合。同时,政府也应该加大对污水处理厂的监管程度,以确保其污水转化率可以达到标准,也使其工作可以一直处于正轨。
②应该有计划地进行污泥的处理工作。各个地区应该结合自身实际,给出适合本地区发展的污水污泥处理计划。在计划实行期间,相关人员应该突出工作重点,坚持理论结合实际,牢记工作目标,从而保证处理工作可以高效、顺利的完成。
③为了有效提高污水污泥处理厂对于污泥处理的积极性,有关部门应该选择性的给出一定的优惠政策,如:财政补贴、减少税收、降低处理厂的电费等。同时还可以通过对处理厂的部分处理过程给出指导性建议,以完善其处理环节并提高其处理的效率。
④有关部门可以将污泥的处理预算与污水的处理预算合并,即加大污水的处理预算。这样不仅可以省去中间很多环节以提高有关部门的工作效率,还可以增加预算的精确性,保证污泥处理工作的经费充足。同时,有关部门需要加强对污水污泥处理的收费标准的监管,严防乱收费现象的出现,对钱款的来源和去向进行详细的记录,以确保资金链足够的透明化。
⑤有关部门应该给出一个统一标准的污水污泥评价体系和检测标准,以确保污水污泥处理工作的科学性。通过定期抽查污泥处理情况并对其进行评估、制定一定的污泥处理标准、严格限制污泥的填埋和焚烧等行为、严格控制处理后的污泥中重金属污染物的含量等措施,这样不仅可以提高处理厂对于污泥的处理标准,还可以对生态系统的稳定起到一定的促进作用。
⑥由于地区不同污泥的成分含量可能有差异,所以开展有关合理利用污泥、加大其资源化的科学研究是有必要的。目前已有的污泥资源化大致有以下几种:
1)通过一定的处理将污泥进行堆肥处理,使其转化为有机肥料。
2)通过添加一定的微生物,使污泥进行生物发酵,增加其泥质中的营养成分,使其成为复合型肥料。
3)处理污泥后将其直接与土壤混合以改良砂化土壤等情况。
⑦各部门为了提高民众对于污泥处理的认知程度,可以加大宣传力度,同时可以向有关处理厂宣传先进的处理技术以及推广污泥资源化的发展。这样不仅可以有效的扩大污泥处理技术的使用范围,还可以通过工厂、人们的广泛参与而形成一定的良性循环。
5 结束语
提高市政污泥处理工作的效率,可以有效的促进城市社会经济的发展和城市用水结构的合理化,因此,市政污水污泥处理工作应该得到足够的重视。有关部门应该加强对其的监管,通过合理的路线规划和经费预算来限制不正当行为的出现。同时,处理厂内部工作人员应该加强自身的专业性,认真学习先进的处理技术并进行一定的创新,以确保市政污泥处理工作水平可以得到有效的提高。
https://ziliao.co188.com/p44044428.html
知识点:市政污水处理厂污泥处理现状及发展对策
免费6人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
审计视角下论城市排水管网雨污分流的必要性随着城乡一体化进程的不断推进,城市面貌日新月异,城镇迅猛发展的势头也给城市的给排水工程带来严峻考验,现有排水系统存在的诸多问题逐渐暴露出来。在很多中小城市,因原有市政基础设施和排水管网老化落伍,管道堵塞、排水不畅、雨水倒灌等问题司空见惯,每到雨季各地发生的“城市看海”现象层出不穷,现有市政排水设施已远远不能满足城市正常运行和发展的需要。 城市排水系统运行能力直接关系着城市的管理水平和持续健康发展。今年,禹城市审计局在对全市水资源管理情况进行审计时,按照研究型审计的工作要求,对城区排水管网分布及雨污水排放状况进行了专项审计调查,对实施雨污分流的经济效益、社会效益和环境效益等进行了全面深入地研究。审计发现,近年来,该市城区污水处理总量远远大于工业废水、生活污水排放总量。
只看楼主 我来说两句抢地板资料非常棒,感谢楼主分享!
学习了,学习了,学习才能强国~~
