轮胎式起重机一般都是在室外使用的,如果碰到下雨天,很容易出现打滑的情况。针对这种情况,大家可能不知道怎么预防,室外使用的轮胎式起重机应该如何预防打滑?接下来轮胎式起重机厂家就跟大家分享一下雨天打滑的预防方法。
为了避免因为打滑导致轮胎式起重机运行困难或安全事故,首先我们来分析一下打滑的原因,再提供相应的解决办法。
1、车轮轮压过小
正确计算轮胎式起重机载荷能力和轮压承载能力,用防滑链条固定在容易打滑的轮胎上,这样做是为了增加轮胎和地面之间的摩擦,从而降低打滑的发生几率。
2、选择的电动机功率过大,驱动力大于车轮和轨道间摩擦力。
选择匹配的电动机,多大或过小都不行。
3、制动器制动力矩过大,制动时间太短
制动时间要适宜。
在此我们提醒大家,为了安全起见,露天作业的轮胎式起重机应在下雨天停用,并做好防雨措施。等天气见好,运行的时候也要将雨水清除干净,使门式起重机保持在工作状态,确保可以安全稳定的完成起重任务。
综上所述,下雨天轮胎式起重机车轮容易打滑,从而影响工作的正常进行。因此轮胎式起重机厂家建议大家能做好预防措施来应对突发状况。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
智能起重机生产过程中材料的管理智能起重机属于特种设备,在实际的产制造中工艺比较复杂,质量要求也较高。这使其在应用中存在很多不确定因素,所以必须不断完善智能起重机的生产制造工艺。 智能起重机是由多种类型的材料及零部件构成,要想使智能起重机生产质量得到提升,就需要对这些材料部件加强管理。在实际的管控中,主要需要注意三个方面的问题。首先材料的生产单位,对其具体的产品质量、价格、信誉等情况进行综合分析、评价,然后选择性价比较高的单位进行生产合作。其次在原材料使用前,对材料进行检验,确保材料的各项资质都符合要求,同时结合质量说明书对材料进行抽样检测,然后认真核实检验结果,确认性能以及数据等检测结果是否都符合生产要求,最后对合格产品进行收货确认。
