土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit图纸问题:设置dwg图纸显示顺序和批量图纸编号
发布于:2023-01-10 15:41:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、Revit中设置导入的dwg图纸的显示顺序
  我们在实际工作中经常需要将各种DWG图纸导入到revit中进行参考,有时候希望它盖住已有模型,有时候又需要它在模型以下显示,即实现类似于CAD的图层显示顺序功能,应该如何才能实现呢?
  要实现这个功能需要在导入dwg图纸时进行一个设置即勾选仅当前视图选项,只有当该设置生效后才能实现图层显示顺序的调整,如图1所示。
  当按照上述方法将CAD图纸导入以后,我们在进入到绘图区域中时,左键单击导入的图纸可以在项目栏中发现,如图2所示的内容:在选项栏中出现了可以调整其显示顺序的对话框和功能按钮,此时我们就可以按照需要进行调整了。
  如果未选择仅应用到当前视图则在软件中的显示如图3。
  二、Revit中批量图纸编号更改
  使用建模助手的【有求必应】模块 → 图纸序号功能
  1.选择【图纸序号】功能添加到Revit界面。
  2.使用【图纸序号】功能。
  3.选择【图纸插入】:将当前打开的图纸插入指定的序列中,被影响的图纸序号自动后延。
  使用提醒:如果图纸序号为纯数字,“识别图纸命名前缀”可以留空。
  4.选择【断号重排】:识别所有同前缀的图纸,按原顺序排序,填补中断序号。
  使用提醒1:如果图纸序号为纯数字,“识别图纸命名前缀”可以留空。
  使用提醒2:“重排序号格式”就是填数值个数:
  如后缀数字为01,就填00,只要保证输入框中有2个字符即可;
  后缀数字为003,就填000,只要保证输入框中有3个字符即可。
  5.选择【替换前缀】:识别所有同前缀的图纸,整体替换前缀。
  2023年建模助手【族库】模块上线,公共族库,企业族库,族加密,族替换等等功能。
  除此之外,建模助手还有【机电】【土建】【综合】【出图】【施工】【有求必应】模块可使用。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    有很多好用的工具是软件的初心,希望可以增加更多的内容,方便我们的工作,感谢
    2023-01-13 16:13:13
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360知识分享:常用传感器基础知识扫盲篇
  一   常用的传感器基础知识   传感器的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。   二   传感器的分类
