我国北方寒冷地区大多位于北纬40°以北,冬季气候寒冷,冰冻期长达3~6个月,最低气温一般在-30℃以下,冬季生活污水平均水温不高于10℃,最低水温 可达5℃。生活污水处理厂的曝气处理装置通常采用露天布置,冬季运行时普遍存在活性污泥中能够降解有机污染物的耐低温菌种存在数量少、代谢活性低、世代时间长等问题,这直接影响了污水处理厂在冬季运行的效果。
目前,在工程中一般采用降低污泥负荷、增加污泥回流量、增加污水停留时间等措施,有些污水处理工程甚至要采取保温或升温的办法,用来克服污水的水温低、常规使用的微生物不易存活的特点,但这无疑会增加工程投资和运行费用,而且处理的效果也很难得到完全保证。
生物处理某低温生活污水微生物具体投加方案。该项目污水主要为生活污水,生化性较好,日处理量2400吨。进水污染物浓度氨氮75mg/L,出水氨氮25mg/L。该系统为A?/O工艺,总池容2000m?,污泥沉降比(SV30)42%,水温10-11℃。目前主要问题为氨氮去除率不高。
由于低温状态下硝化细菌不活跃,所以用外源增加强效微生物的方法来人为的增加污泥中甘度硝化细菌的含量,据了解半个月前发生过污泥膨胀,故建议适当增加污泥浓度,延长泥龄。有条件的话投菌后最好闷曝2天后再进水,进水量在一天内由低到高缓慢恢复即可。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水一体化处理设备要注意什么?1.一体化污水处理设备使用前,需要对污水处理中的固体物质进行过滤。可以阻止污水中大量固体物质进入污水处理一体化设备。在操作生活污水处理设备时,应将入孔盖盖住,以免发生事故或固体落入污水池。这样会影响整个污水处理的表现,还会堵塞疏浚管道,严重时会损坏泵或其他相关附件。 2.一体化废水处理设备施工作业中保护措施要准备好,施工人员不应忽视保护措施。进入现场需要佩戴手套、保护帽、保护服等标准防护用品,以使施工人员的人身得到保护。
只看楼主 我来说两句 抢板凳低温情况下,投加菌种是一个提高硝化反应的一个办法,但对于大型污水处理厂还是有一定难度的
