土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 开水间通风设计要点总结
开水间通风设计要点总结
发布于:2023-01-10 11:15:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、系统形式及风量
无可开启外窗的开水间应设机械排风系统。设置竖向集中排风系统时,宜在上部集中安装排风机。
当在每层或每个开水间设排气扇,且共用竖井和屋顶风机楼层较多时,集中排风机的风量确定应考虑一定的同时使用系数。根据系统负担楼层的数量以及各层开水间的使用频率,可取竖井上所有开水间总排风量的50%~80%作为屋顶风机选型用风量以及竖井设计风量。
二、风量
建议开水间排风量取 6次/h 换气。
开水间内容积按吊顶下有效容积计算,取层高3m。经计算,单层开水间排风量72?/h。选用带有止回阀的排气扇,额定风量为100?/h。
—《END》—
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
商业厨房的基本需求及机电设计要点
基本需求调查: 菜式(中、西)和厨房形式(冷、热或加热):据此可确定厨房主要设备、型号,以及厨房工作区布局。 最大进餐人数:据此可确定餐厅、厨房面积及厨房设备数量。 可提供厨房能源: 1. 锅炉蒸汽; 2. 柴油; 3. 天然气; 4. 煤气罐;
