如有侵权,请联系我们删
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
内置钢筋圆钢管混凝土短柱压剪性能研究摘 要: 为研究内置钢筋圆钢管混凝土短柱的压剪性能,利用ABAQUS有限元软件建立了内置螺旋箍筋笼或带拉筋螺旋箍筋笼的圆钢管混凝土短柱压剪性能有限元分析模型,通过试验验证了有限元模型的正确性。以截面构造、剪跨比、轴压比为参数建立了27个分析模型,研究和分析了试件的受力机理和力学性能,得到了剪力-位移曲线以及相应的应力云图,并与无内置钢筋的钢管混凝土构件进行了对比。在此基础上,进一步扩展并分析了混凝土强度、钢材强度、含钢率、体积配箍率等不同参数对圆钢管混凝土短柱压剪性能的影响。结果表明,螺旋箍筋和拉筋均对圆钢管混凝土柱抗剪承载力的提升有正面影响,但二者的适用范围不同。纯剪时,螺旋箍筋可以少量提高抗剪承载力,拉筋不发挥作用;压剪时,螺旋箍筋及拉筋均可提高抗剪承载力。高轴压比时,优先考虑将螺旋箍筋笼箍筋间距加密以满足抗剪需求,若抗剪需求较大,则结合使用拉筋。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这也配叫钢结构?
