土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 综合管网施工必要了解的原则及要点
综合管网施工必要了解的原则及要点
发布于:2023-01-10 10:18:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
室外综合管网涉及专业繁多,施工要对管道进行合理的统筹安排,综合解决各专业管线布置及其相互间的矛盾。现在系统性地分享室外综合管网施工的原则,以供大家参考实施。
室外综合管网施工的“四让”原则:
1. 有压管道让无压管道
2. 埋管浅的管道让埋管深的管道
3. 单管让双管
4. 柔性材料管道让刚性材料管道
工程管线竖向位置发生矛盾时应遵循以下原则:
1. 压力管让重力自流管线
2. 可弯曲管线让不易弯曲管线
3. 分支管线让主干管线
4. 小管径管线让大管径管线
5. 电力电缆与电信管缆宜远离,并按照电力管线在道路东侧或南侧、电信管线在道路西侧或北侧的原则布置
6. 尽可能将性质类似、埋深接近的管线排列在一起
7. 新建管线让原有管线
8. 施工量小的让施工量大的
9. 检修次数少的、方便的,让检修次数多的、不方便的
交叉排列顺序:
1. 各种工程管线不应在垂直方向重叠直埋敷设
2. 给水管道应在排水管道上面
3. 煤气管道应在其他管道上面(热力管道除外)
4. 电力管道应在热力管道下面、其他管道上面
5. 热力管应在可燃气体管道及给水管道上面
6. 工程管线在交叉点的高程应根据排水管线的高程确定
管道有交叉时注意要满足最小垂直净距:
综合管网是一门艺术,需要对各专业兼顾,从设计人员到施工人员的共同努力才能做到完美。
某花园广场综合管网施工图
https://ziliao.co188.com/d62753478.html
知识点:综合管网施工必要了解的原则及要点
全部回复(6 )
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
柔性接口检查井,提升道路品质
近年来,我国城市化进程不断加快,推动着城市经济的发展。地下排水系统作为城市建设中不可或缺的一部分,保障着城市居民的生活质量及城市的正常运转。管道材料关系到地下排水工程的优劣,因此管材的选择也尤为重要。 钢石柔性接口装配式混凝土检查井(简称钢石检查井) 钢石检查井,有利于保护环境、质量高、耐压强度高,解决道路井圈的塌陷问题,适用于市政管线及各种地下设施管道的管井,合理的设计为产品提供良好的使用功能,使施工方便,保证工程质量,进一步推动了排水管道装配化的发展。
