土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 低压接地电阻柜原因分析及措施探讨
低压接地电阻柜原因分析及措施探讨
发布于:2023-01-10 09:21:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
      低压接地电阻柜原因分析及措施探讨.一是对台区低电压产生的原因及对这些可能的原因做分析;二是根据原因及分析对台区低电压进行治理。在治理中又分为两方面,一方面是在现有台区低电压的治理,提出台区首端电压偏低治理措施和台区首端电压合格末端电压偏低治理措施;另一方面是对新建台区进行合理的规划和设计,主要从配电变压器的选址与容量选择、导线的选择、无功补偿配置三点进行探讨。
  低压接地电阻柜一般用于220v~1000v低压系统中接地用电阻柜配套装置。为了提高1000V低压厂用电系统供电的质量,减少因经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时,可减少电动机两相运行时烧毁的机率。
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-10 15:54:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
适用于东风康明斯发动机ISDE博世共轨压力传感器厂家
1908年Prosper L39;Orange和Deutz公司合作,共同研制出第一台可以精准控制喷油量的高压泵系统以及采用针阀结构的喷油器。而这也是现在我们所常用的柴油发动机喷油器结构及高压泵结构的原型。 1919年,康明斯研制出自己的第一台柴油发动机,以替代人工来驱动简单的农业设备。 而卡特从20世纪30年代开始为自家拖拉机研制柴油发动机,以满足日益增长的市场需求,并紧追由科技进步所推动的时代变革的脚步。
