土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 成都:城镇老旧院落改造设计指引
成都:城镇老旧院落改造设计指引
发布于:2023-01-10 09:20:10 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
本文为“规划师笔记”精选文章
本文转载自成都住建
作为提高生活品质重要抓手的 城镇老旧院落改造,关系到千家万户。
成都市住建局立足于成都市老旧院落改造标准,经过深入调查研究,同时认真总结各区(市)县老旧院落改造的实践经验,在四川省《老旧小区改造要素设计指引》的基础上,发布了 《成都市城镇老旧院落改造设计指引》 (以下简称《设计指引》) 。
该《设计指引》保留标准一致的内容,调整和增补了适合成都相应标准和要求的内容,以保证《成都导则》满足四川省统一标准的同时,具有成都特点和适用性。
那么
这本 “成都版老旧院落改造设计宝典”
有哪些特点?
又有哪些亮点呢?
跟随小编一起来看看吧!
0     1
全面
囊括了四大类院落改造的方方面面
“《设计指引》总体分为四大部分共十一章,包括 安全类、基础类、完善类、提升类四大改造设计指引 。四大部分改造为递进关系, 完成前一部分对应的改造之后,方可实施下一部分的改造。 ”成都市住建局相关负责人介绍道。
安全类改造 包括市政安全、房屋安全、院落安全;
基础类改造 包括基础设施、院落建筑、院落环境;
完善类改造 包括基础设施、院落建筑、院落环境、服务设施;
提升类改造 包括服务设施。
作为实用性极强的“设计宝典”,《设计指引》内容全面。以供水为例,《设计指引》中包括了现状问题、设计依据及参考、 设计要点等逻辑板块。
在路面面层材料选用一节,《设计指引》对车行道给出了水泥混凝土路面、沥青路面两大类,共计6种参考图例;人行道、非机动车道则提出了彩色透水沥青路面、彩色透水混凝土路面、广场瓷砖路面、石材路面等多种选择,可以说囊括了现有人行道、非机动车道所有适用于院落的处理方式。针对树池,列举了独立式树池、抬升式树池、连续性式树池、成片式树池等多种款式,并对其特点、应用场景一一做了分析。
0     2
细致
连洗衣机排水管咋接都安排得明明白白
老旧院落的改造涉及“天上地下”,《设计指引》针对实际提出了非常细致的内容参考。
比如对排水管网存在重大病害的老旧院落,《设计指引》提出主要是按照病害类型采取不同的方法工艺进行修复——对于住户错接、混接、乱接的情况,采取开挖铺设新管线来解决错混接;对于管道存在塌陷等严重结构性病害,采用开挖换管,恢复管道正常运行;对于管道腐蚀、接口材料脱落等病害,采用UV-CIPP紫外光非开挖修复工艺。
再如基础类改造类的院落建筑一项中,就包括了屋面防水、外墙修缮美化、外墙构件、外墙悬挂物、楼道修缮、单元门修缮、增设厨卫等多个方面,连烟道排烟都做了考虑,提出要集中排放、加装公共烟道和油烟集中净化器。
在“排水改造”中,分为了零星用水的排放、底商排水、中水系统三种不同的情况。其中零星用水的排放,又针对阳台排水阳台提出,原排水应为雨落排水,但在使用过程中,居民多改为洗衣机排水等污水排放,故应将原有立管改为污水立管,上部增设通气帽至屋面,下部连通污水井,同时应新设雨水立管,保证雨污分流;针对底层阳台废水管及地漏未接入院落排水管道的,需结合现状情况,重新开挖布管接至附近污水井,且管道应选用带存水弯的管道保证居民的正常使用。
0     3
创新
有针对性地提出“提档升级服务包”
不仅全面细致,作为一本“设计宝典”,《设计指引》也充满了创新想法。
例如针对院落环境中的绿化设施,《设计指引》提出了很多富有创意的选择——花基和树池可以以固定式花基和树池作为植物容器和载体,结合座椅、退台踏步等,形成小型景观节点,增强景观趣味;可移动花池则可以放置在有条件的空间,草木花卉可自由搭配,摆放位置可自主选择,灵活多变;还可以在垂直墙面上设置搁架,层层叠加植物单元,以垂直绿化拓展绿化空间,丰富绿化层次, 提升绿化品质。
成都的老旧院落中,老年人的居住比例很高。《设计指引》中专门提出要增加适老设施,如在增设活动空间方面,要结合院落各类用地因地制宜设置老人活动场地,应保证良好的日照、通风条件,远离机动交通干扰;老人活动场地还应配置座椅、凉亭以及遮阴避雨设施;宜结合高大树木设置、或提供遮荫廊架;鼓励结合不同公共空间功能的创意家具设计,增加趣味性和吸引力。在针对老人的助餐服务设施方面,提出可结合社区食堂建设老年配餐服务中心,为老年人提供配送服务,可联合社区服务站和文化活动站设置。
相信随着老旧院落
“成都版设计宝典”的出炉
可以指导更多高质量的老旧院落“焕新”
让群众住得更加安心、舒心、开心
全部回复(3 )
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢踊跃的参与,提出了和切合实际的问题!
    2023-01-15 11:34:15
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    2023-01-13 08:48:13
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
公寓钢木结构阁楼
公寓钢木结构阁楼的 注意要点是什么??有没有完整的施工图纸
