土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透水处理设备主要由哪些设备组成?成套水处理设备
发布于:2023-01-09 16:25:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
反渗透水处理设备主要组成有:
原水箱
对原水的供给起到缓冲的作用,协调原水的供给量与原水泵的输入量
原水泵
为用水点提供足够的压力和水量。
石英砂过滤器
原水经过石英砂过滤器的多层机械过滤,可以滤除掉原水中的泥砂、铁锈、大颗粒物以及悬浮物等,可去除水中的不溶性杂质和水中留有的胶体、游离氯、异味、色度以及部分铁锰和吸附水中的有机物等,降低水的SDI值。
活性炭过滤器
原水经过石英砂过滤器的处理后,已将大部分的肉眼可见物去除掉,再通过活性炭过滤器去除水中留有的胶体、游离氯、异味、色度以及部分铁锰和吸附水中的有机物等,属于吸附过滤方式。
水处理罐(软化罐)
为了达到更高的回收率,并防止反渗透浓水端,特别是反渗透压力容器中最后一根膜元件的浓水侧出现碳酸根、硫酸根和Ca2+、Mg2+离子的化学结垢,从而影响膜元件的性能,软装置能彻底去除水中的钙镁离子硬度,保护反渗透膜,以防止RO膜表面产生结垢问题,确保系统安全稳定运行。
保安过滤器
保安过滤器的作用是截留生水带来的大于几微米的颗粒,以防止其进入反渗透系统。这种颗粒经高压泵加速后可能击穿反渗透膜组件,造成大量漏盐的情况,同时划伤高压泵的叶轮。
高压泵
为了克服RO膜的渗透压,需要外界给RO膜提供压力,这个压力就是RO膜正常工作所需要的压力,这个压力是由高压泵提供的。
双级反渗透系统
反渗透实为渗透的逆过程。自然界有一种膜叫半透膜, 它只能透过水而不能透过其它溶质.如果将淡水和盐水这种半透膜隔开,淡水会自然地透过半透膜至盐水一侧。
EDI装置
EDI水处理装置又称连续电除盐技术,它科学地将电渗析技术和离子交换技术融为一体,通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,在电场的作用下实现水中离子的定向迁移,从而达到水的深度净化除盐,并通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生,因此EDI水处理装置制水过程不需酸、碱化学药品再生即可连续制取高品质超纯水。它具有技术先进、结构紧凑、操作简便的优点,可广泛应用于电力、电子、医药、化工、食品和实验室领域,是水处理技术的绿色革命。这一新技术可以代替传统的离子交换装置,生产出电阻率高达16-18MΩ·CM的超纯水
0.22μm精密过滤器
精密过滤器作用主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的领域,用于去除液体中细小的微粒以满足后续工序对进水的要求。有时也设置在全套水处理系统未端,来防止细小微粒及破碎的树脂残渣进入成品水,去离子水容易被过流管道及设备造成二次污染,造成去离子水电导率上升水质不合格,通过0.2μm精密过滤器,滤去去离子水中可能残留的颗粒,保证终端水质纯净。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
食品用水解决方案,反渗透设备系统优势
一、概述 食品饮料行业用水通常需要用到预处理净水或纯净水,电导率通常在10us/cm以下,普通的市政自来水或地下深井水已很难满足人们的需要。现对众多食品及所有饮料行业实施食品卫生安全许可证制度(QS认证),规定所用工艺水及成品水均需要用净化后的水,通常是纯水。 二、食品用水解决方案 原水->原水泵->多介质过滤器->活性炭过滤器->软化过滤器->保安过滤器->高压泵->RO反渗透设备->RO纯水箱->纯水泵->紫外线杀菌器->精密过滤器->用水点
