输入阻抗(inputimpedance)主要是电路输入端的等效阻抗。如果我们在输入端加一个电压源U并在输入端测量电流I,则输入阻抗Rin为U/I。输入端可以被认为是一个电阻的两端,这个电阻的阻值就是输入阻抗。
对于相同的输入电压,如果输入阻抗很低,需要流过很大的电流,需要考验前级的电流输出能力。如果输入阻抗高,则需要的电流很小,大大减轻了前级电流输出能力的负担。因此,请在您的电路设计中增加输入阻抗。
输入阻抗与普通电抗元件没有区别,反映了对电流阻碍作用的大小。对于电压驱动电路,输入阻抗越大,电压源的负载越轻,就越容易驱动,不影响信号源。另一方面,对于电流驱动电路,输入阻抗越小,电流源的负载越轻。当由电压源驱动时,输入阻抗越大越好。当用电流源驱动时,阻抗越小越好,还要考虑阻抗匹配问题。
1、电压源驱动的电路
电压源驱动,可以理解为没有内阻,始终充满能量的恒压电池作为能量源,持续给负载供电。
如果将电压源U施加在负载两端以产生电流I,则负载阻抗Rin为U/I。负载消耗的功率为P=UI=U/Rin。从这个等式可以看出,Rin总是起到降低电流I的作用。Rin越大,负载消耗的能量越少。其中负载的阻抗是负载的输入阻抗。
2、电流源驱动的电路
电流源驱动电路和电压源驱动的相反,可以理解为电流恒定能量源I,为负载供电。
由欧姆定律可知,产生的电压为U=I*Rin,负载消耗的功率为P=U*I=I*I*Rin。从这个等式我们可以看出负载的输入阻抗Rin起增大功率作用。由恒流源驱动的电路,电阻越大,负载两端的电压越高,耗散的功率也越大。
输出阻抗(outputimpedance)包括独立供电网络输出端的等效电压源(戴维南等效电路)或等效电流源(诺顿等效电路)的内阻抗。其值等于独立电源置零时,从输出端口视入的输入阻抗。
无论信号源、功率放大器还是电源,都存在输出阻抗问题。输出阻抗是信号源的内阻。本质上,对于理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,而对于理想的电流源,阻抗应该是无穷大。输出阻抗在电路设计中需要特别注意。
现实的电压源无法做到这一点。理想电压源通常与电阻r串联使用,使其等效于实际电压源。这个与理想电压源串联的电阻r就是信号源/放大器输出/电源的内阻。当此电压源为负载供电时,它将汲取电流I并在该电阻上产生I×r的电压降。这会降低电源输出电压并限制最大输出功率。同样,对于一个理想的电流源,输出阻抗应该是无穷大,这在实际电路中是不可能的。
输出阻抗是指电路输出端看到电路负载时的等效阻抗。实际上,它主要是用于能源或输出电路。能量源在输出端测量的阻抗,俗称内阻。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
逆变器在油气泵系统中的应用为了获得持续的电机性能,工程师们专注于变频驱动器(VFD)和电机控制技术。由于VFD具有调节电机速度的能力,它可以有效地控制能量使用。 逆变器在油气泵系统中的应用 当应用要求低于100%的流量或压力时,泵和风扇等离心负载提供了巨大的节能潜力。虽然很少有石油和天然气应用需要100%的连续流量,但这些泵系统中使用的许多马达都以全速启动,并在使用时保持全速稳定运行。在这些应用中,用户可以在低压和中压配置中集成VFD。
