传统的墙面拉毛工艺费工费时、粉尘污染大,而且粘接质量还难以保证,贴砖后总会出现诸如空鼓和脱落等问题,随着铝合金模板的广泛使用,浇筑精度高也使得墙面过于光滑,进一步加剧了贴砖质量问题。
高压水枪拉毛技术应运而生
来施工现场看看
高压水枪拉毛技术:利用水力切割技术,通过高压水在混凝土基面或墙板上拉出粗糙面,实现表面快速拉毛,减少基层残余浮浆、脱模剂等产生空鼓的质量隐患,大幅提高墙砖粘结力和墙砖铺贴质量。
· 高压水枪拉毛施工
拉毛深度不小于0.5mm,拉毛密度为每平方厘米不少于一根拉线;原则上拉毛施工以竖条纹为主,先上后下,使拉毛后的墙面保持干净; 最后,用拉毛枪对墙面进行吹扫清洗,使墙面没有明显粉尘残留。
· 高压水枪拉毛效果
【效果好】高压水枪拉毛提高了粘结材料和基层的粘结力,解决空鼓脱落等问题。
【工序省】高压水枪拉毛后,可直接用水泥砂浆贴砖,省了抹灰、甩浆挂网等工序。
【环境良】高压水枪拉毛不会产生粉尘和灰渣,避免了传统施工的恶劣环境。
【效率高】高压水枪拉毛工艺比起传统人工施工,效率可提高两倍以上。
· 拉拔实验
结果表明:试件破坏均在瓷砖胶内部,即材料本身破坏,而非瓷砖胶与拉毛的粘接面,拉毛面的粘结强度大于材料自身强度,并高于国家标准。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次型地泵-机械输送更省力现在已经是冬天了,温度还是比较低的,众所周知,温度高低对于二次型地泵这类混凝土设备浇筑施工影响还是比较大的,所以注意的早期混凝土防冻还是相当重要的。二次型地泵的作业需针对不同的施工环境提早来做出相应的改变和措施,不能说是等出现问题后再去解决,那就比较晚了。 二次型地泵冬季施工可以根据温度高低采用想用的施工方法,根据混凝土强度等级、结构厚度、施工季节和养护条件变化等等,一切都是为了满足混凝土施工质量标准。
只看楼主 我来说两句 抢板凳试件破坏均在瓷砖胶内部,即材料本身破坏,而非瓷砖胶与拉毛的粘接面,拉毛面的粘结强度大于材料自身强度,并高于国家标准。
