土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 探火管灭火装置的应用,以及防护区的特殊要求
发布于:2023-01-09 13:50:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本文讲解探火管灭火装置的应用条件,以及探火管防护区的特殊要求!
根据《建筑设计防火规范》的规定,对一些只有部分设备或面积需要灭火保护的大空间场所,可以采用探火管、气溶胶、超细干粉等小型自动灭火装置进行局部保护,而不必采用大型自动灭火系统来保护整个空间。
探火管的应用,应满足以下条件:
一、探火管灭火装置的防护区通常以单独密闭的局部空间为单位。我们可以把带有外壳的机柜设备视为单独的防护区,常见的设备如下:高低压配电柜、大型计算机主机、大型电子显示屏、通讯设备、银行ATM 机、大型空调主机、档案柜等。
探火管灭火装置-防护区概念
二、探火管仅对被保护对象的内部实施保护,要求保护对象的外部空间无可燃物,这是设置探火管灭火装置的基本要求。如房间存在其他火灾危险源、或有其他可燃物、或有个别其他设备无法满足探火管灭火装置防护区的要求,都将导致无法有效应用探火管灭火装置,这是探火管应用受到局限的主要原因。
探火管灭火装置-概述
三、需要说明的是,对于单独密闭的局部空间,探火管灭火装置是高效直接的保护措施,即使设置有自动灭火系统保护的区域,其中的重要设备也可以采用探火管灭火装置进行加强保护。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
探火管灭火装置技术规程
https://ziliao.co188.com/p62308645.html
知识点:探火管灭火装置的应用,以及防护区的特殊要求
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
洁净气体灭火剂,现状与未来!
讲解洁净气体灭火剂的相关概念及分类,阐述化学气体灭火剂的更新叠代,以及1230全氟己酮灭火剂的现在和未来! 文末附疑难探讨! 气体灭火剂是传统的四大灭火剂(水、气体、泡沫、干粉)之一,其中的洁净气体灭火剂,是指非导电的气体或汽化液体的灭火剂,其基本特征性是:气态或自动蒸发、不留残余物、电绝缘性好、对保护对象无污损等。 第一章 主要分类 目前的洁净气体灭火剂,可分为五大类:
