土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 孰优孰劣?惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂!
发布于:2023-01-09 13:46:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
曾经,人们相信,化学气体灭火剂终将被天然绿色的惰性气体灭火剂所替代。然而,20多年过去,以七氟丙烷为代表的氢氟碳化物化学气体灭火剂,仍是最广泛应用的洁净气体灭火剂,难以憾动!
     化学气体灭火剂能否被惰性气体灭火剂所替代?孰优孰劣?请看本文分解:
一、洁净气体灭火剂的分类:
目前的洁净气体灭火剂,可分为五大类:
注1:按相关规范定义,二氧化碳灭火剂并没有归类于洁净气体灭火剂,但其具备洁净气体灭火剂的特征,也符合其定义要求,因此一并列入本表。
注2:七氟丙烷即FM-200,FM-200是美国大湖化学公司的注册商标。
二、何谓化学气体灭火剂?
卤代烷(1211、1301)、氢氟碳化物(七氟丙烷、三氟甲烷、六氟丙烷)、全氟己酮等灭火剂,均属于人工合成的灭火剂,通常称为化学气体灭火剂。
三、何谓惰性气体灭火剂?
1、惰性气体灭火剂又称为IG系列灭火剂,源自于美国安素(ANSUL)公司Inergen(烟烙尽)商标名称,后面加的数字代码,分别代表氮气、氩气、二氧化碳的成份比例。惰性气体灭火剂均为大气组分,取自于天然或工业副产物,是一种纯“绿色”的气体灭火剂。
注:烟烙尽灭火系统(INERGEN)是由美国安素(ANSUL)公司研制开发的哈龙灭火系统替代品之一,商标名称为烟烙尽(INERGEN)。
2、目前的惰性气体灭火剂,主要包括IG541、IG01、IG100、IG55等,《气体灭火系统设计规范》暂只列入了IG541气体灭火系统。
注:IG541的组分与烟烙尽(INERGEN)一致,烟烙尽(INERGEN)是美国安素(ANSUL)公司的注册商标。
四、惰性气体灭火剂的优势:
1、纯“绿色”的气体灭火剂
惰性气体灭火剂均为大气组分,取自于天然或工业副产物,是一种纯“绿色”的气体灭火剂,其臭氧耗损潜能值ODP为零,地球变暖潜能值GWP也为零。
2、喷放时无冷击效应,不会造成视觉障碍
通常情况下,化学气体灭火剂液化贮存,喷放时会有一定的冷凝作用,可能对人体和高精密设备造成影响,同时会产生大量冷凝气雾,造成视觉障碍。而惰性气体灭火剂通常气态贮存,喷放时,基本无冷凝作用,不会产生类似问题。
3、无分解产物
大部分化学灭火剂的主要灭火机理是通过中断燃烧链灭火,高温下会有分解产物。惰性气体灭火剂主要通过窒息灭火,基本不存在类似问题。
五、化学气体灭火剂的优势:
1、同一保护对象,储瓶用量少:
以100平方的计算机房(4m层高)为例,采用七氟丙烷,约需3个90L瓶组(90KG),采用IG541,约需14个90L瓶组(15MPa)。
瓶组数量多,需要更多的储存空间,也增加了日常运维成本。
2、储瓶压力等级低:
目前的惰性气体灭火装置,压力等级主要有15MPa和20MPa,七氟丙烷灭火装置为1.6MPa、2.5MPa、4.2MPa、5.6MPa,低于惰性气体灭火系统。
3、灭火时间更短:
通常情况下,惰性气体灭火系统的喷放时间为60s,而七氟丙烷、三氟甲烷、六氟丙烷、全氟己酮等灭火系统的喷放时间均不超过10s。
4、具有更多的应用形式:
七氟丙烷适应悬挂式、柜式装置和管网式系统,六氟丙烷适用悬挂式装置和手提式灭火器。而惰性气体灭火系统因储存压力高,应用瓶组多,通常仅适应于管网式系统,这是限制惰性气体灭火系统应用的主要原因。
六、总结:
我们相信,绿色环保的惰性气体灭火系统,一定会拥有更好的发展空间,但是,化学气体灭火剂有其特殊优势,不会被惰性气体灭火系统完全替代。
即使将来七氟丙烷、三氟甲烷和六氟丙烷等氢氟碳化物被限制使用,一定会有全氟己酮或其他可替代的化学气体灭火剂诞生!
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
惰性气体灭火系统技术规程
https://ziliao.co188.com/p63350314.html
知识点:惰性气体灭火剂&化学气体灭火剂
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
气体灭火系统-启动配置要求及示例
对于组合分配的气体灭火系统,启动配置方案关系灭火剂能否正确释放到防护区,不管是生产厂家还是设计施工人员,都必须严格掌握! 本文分解气体灭火启动管路设置要求及单向阀配置方案,同时解析2018年注册消防工程师真题答案。   首先,我们通过3D视频,掌握单元独立系统和组合分配系统的概念,以及启动管路及单向阀的控制和启动原理: 透彻理解有管网气体灭火系统(3D) 由视频可知,通常只有组合分配系统才会涉及启动配置方案的问题,基本配置原则如下:
