土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 洁净气体灭火剂和二氧化碳灭火剂-区别及应用
发布于:2023-01-09 13:40:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二氧化碳灭火剂具备洁净气体灭火剂的特征,也符合其定义要求,但并不归类于洁净气体灭火剂。二氧化碳灭火剂应用受到限制的原因,主要是其潜在的安全风险。
洁净气体灭火剂,是指非导电的气体或汽化液体的灭火剂,这种灭火剂能蒸发,不留残余物。
我们常见的洁净气体灭火剂,主要包括惰性气体灭火剂(IG-01、IG-100、IG-55 )、卤代烃灭火剂(七氟丙烷、六氟丙烷、三氟甲烷)等。
二氧化碳灭火剂具备洁净气体灭火剂的特征,也符合其定义要求,灭火时,除了更强烈的冷凝气雾和冷却作用外,和洁净气体灭火剂并无区别。
但是,二氧化碳灭火剂并不归类于洁净气体灭火剂,二氧化碳灭火系统有独立的设计规范和产品标准。
洁净气体灭火剂和二氧化碳灭火剂,都是属于气体灭火剂类别。
一、在灭火器中的应用:
1、二氧化碳灭火剂可以应用于手提式灭火器和推车式灭火器中,主要通过冷却和窒息灭火。二氧化碳灭火器通常适用于B、C、E类火灾。
2、应用于灭火器的洁净气体灭火剂,目前只有六氟丙烷灭火剂,主要应用于手提式灭火器中,通过阻断燃烧链,化学抑制方式灭火,高效迅速。
洁净气体灭火器通常适应于A、B、C、E类火灾。
二、在管网、柜式、悬挂式灭火设备中的应用:
1、二氧化碳灭火剂主要应用于管网式气体灭火设备。
2、目前国内应用的洁净气体灭火剂,主要有IG541和七氟丙烷。IG541主要应用于管网式气体灭火设备;七氟丙烷可以应用于管网式、柜式和悬挂式气体灭火设备。
三、灭火机理及应用情况:
二氧化碳比空气重,主要通过冷却和窒息灭火,由于二氧化碳不到10%的浓度就会导致人体昏迷,而二氧化碳的灭火浓度都在34%以上,因此二氧化碳不能应用于经常有人场所,也不宜应用于地下室等场所。
IG541灭火剂通过降低氧气浓度(窒息)灭火,七氟丙烷灭火剂主要通过阻断燃烧链,化学抑制方式灭火,高效迅速。
从人体安全的角度,IG541和七氟丙烷均是较好的气体灭火剂,其设计浓度通常低于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),尤其是IG541灭火剂,更是属于纯绿色环保的灭火剂。
实际应用中,由于七氟丙烷的贮存压力相对较低,同等体积的灭火剂用量少(造价相对较低),具备更多的应用形式(管网式、柜式、悬挂式等),得以更广泛应用。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
二氧化碳气体灭火系统设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62749296.html
知识点:洁净气体灭火剂和二氧化碳灭火剂-区别及应用
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
不设泄压口的条件!气体灭火防护区!医疗CT(MRI)、特殊库房、储油间等!
《消防设施通用规范》明确了泄压口设置原则,对于一些不方便设置泄压口的气体灭火场所,经复核确认后可以不设置泄压口。 对于一些特殊场所,比如医疗CT(或MRI)设备房、特殊库房、储油间等,可能并不方便设置泄压口。 确有困难时,可通过复核气体灭火剂喷放后防护区压强增量和防护区耐超压性能,以确定是否需要设置泄压口。   分解如下:  一、气体灭火防护区为什么需要设置泄压装置(泄压口)。
