土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 超声功率放大器在MEMS超声测试中的应用
发布于:2023-01-09 13:01:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
 MEMS(微机电系统)技术的不断发展,目前已经广泛应用在生物、航空、医学、航天等多领域。MEMS传感器即微机电系统(Micro-electro Mechanical Systems),是指精密机械系统和微电子电路技术结合发展出来的一项工程技术,它的尺寸一般在微米量级。
MEMS传感器想要成功主要看封装技术,包括SIP(系统级封装)、WLP(晶圆级封装)、三维硅穿孔(TSV)等技术,采用三维堆叠技术,能够把微型化后的传感器机械部件和其他微电子组件集成,依据不同的应用来选择不同的封装形式。
对于大部分的MEMS传感器来说,想让它正常使用和发挥功效,就要通过内部可动微结构在适当范围内进行变形和位移来实现,所以对MEMS进行模态测试就要让其振动,也就是需要进行激励。
对于MESM模态测试的激励方法包括磁激励、热激励、静电激励、压电激励、声激励以及基于压电陶瓷的底座激励。
对于MEMS的多种激励方法,选择合适的激励装置是非常重要的。安泰超声功率放大器最大输出电压10kV,最大输出电流64Ap,最大输出功率10kW,电压增益数控可调,能够满足不同的激励指标需求。
超声功率放大器在MEMS超声测试的工作原理:
高频MEMS核心器件主要是压电控制器件,利用其压电效应和逆压电效应来实现机械能和电能的转换,通过压电控制器件在高频电信号激励下产生高频振动,从而激发出超声波,使用压电控制器件接收超声波转化成电信号,实现超声信号的转化。
高频MEMS一般是激振荡式驱动,通过方波或者脉冲振动器激励,由于高频MEMS需要1MHz以上的电流以及30Vp-p的电压,而信号发生器的输出电压较低,带负载能力较弱,所以需要搭配超声功率放大器来进行实验测试。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
除尘器用高频多重高压脉冲电源
电除尘器已经有100多年的发展历史,因其具有除尘效率高、适应范围广、运行费用低、安全可靠、使用方便且无二次污染等独特优点,为工业除尘设备的首选产品。面对越来越严格的排放标准,很多在役电除尘器达不到要求,不得不进行二次技术改造;新建待建的电除尘项目也面临挑战。虽然加长、加高电除尘器本体可以相应提高除尘效率,但是设备投入与除尘效率提高的性价比低,常规改进方法是难以满足新的环保标准。新型高压电源成为了提高电除尘效率的有效出路,三相工频高压电源、高频高压电源和脉冲叠加直流高压电源的推广应用,为提高电除尘器效率提供了新的可能和新的选择。
