土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 刚性基础刚性角问题
刚性基础刚性角问题
发布于:2008-04-05 12:05:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
以前做了一个砖混结构,采用C20素混凝土基础,现在看图的时候发现原来的基础高宽比不满足规范刚性角值,本来按计算,该条基做1000宽,450高,砖墙放一阶放脚就能满足要求了,结果我给加宽到1200宽,但高度和放脚都没加大,造成不满足规范要求,请教各位,这样的基础一定会破坏吗?
全部回复(4 )
  • lihui12012002
    lihui12012002 沙发
    刚性基础刚性角范围外还有一个冲切的问题
    2011-11-02 16:21:02
  • twlx21st
    twlx21st 板凳
    2011-11-02 15:28:02
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
山地小别墅,持力层坡度太陡,基础该如何处理?
一个小别墅,框架的,建筑为了适应地形,有一半的占地面积做了两层地下室,这样一来,有地下室部分和无地下室部分基础就有了6M多的高差,如将无地下室部分的基础挖至与有地下室部分的基础相持平,那么一部分柱子就很长了;如果不挖下去,会不会造成滑坡啊?
