土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 一楼装卫生间,地下室提升泵能解决排水吗?
发布于:2023-01-09 10:34:09 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
  最近碰到很多客户想在大卧室新增卫生间,但是苦于没有排水管道,导致污水无法正常的排水,这种情况就算是将卫浴洁具哪些勉强搭建一起来也是不行,那么有没有一种方式可以将卫生间的污水直接拍走的呢?
  其实解决的方法很简单,那就是直接安装污水提升泵来解决,当然对于卫生间污水提升器的选型还有一些需要注意?
别墅污水提升器
  首先我们需要确定装修的房屋是否是毛坯房,因为这个涉及到一个布管的问题,需要在贴墙和改水电之前都需要直接布置,如果是已经装修好的,就会很麻烦,毕竟管道外露也是很不雅观。
  其次当然在设备的选型上,扬程和排水其实都能满足,毕竟同层排水扬程最多就也就6-7米,但是需要注意的就是在设备类型的选择上可以考虑选择带切割研磨系统的污水提升泵,可以保证卫生间排污的顺畅,有效的防治排污堵塞。
  最后就是在排气方面,如果在条件允许的情况下可以做一个通气管,可以单独接到室外,这样可以保证后期的排水没有任何异味,当然如果没有条件也不需要担心,泽德卫生间污水提升器也配备有活性炭,可以有效的吸附异味,需要注意的就是需要定期更换活性炭就可以,也花不了多少钱。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
伸缩器特点分析
  伸缩器种类多,我们来介绍一下各种伸缩器特点 1、双法兰限位伸缩接头,一旦超过其伸缩量就起到限位,确保管道的运行 2、单法兰限位伸缩接头,一边与法兰连接,一边与管道焊接。 3、双法兰传力接头,补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,可以传递轴心力,从而保护阀门、泵等设备。 4、单法兰传力接头,一面与法兰连接,一面与管道焊接。安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度,安装和焊接完毕后,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量。
