土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装饰GRG型材怎么施工安装?
装饰GRG型材怎么施工安装?
发布于:2023-01-09 09:11:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
GRG属于一种改良性纤维石膏装饰材料,表面光洁平滑呈白色,白度达到90°以上,材质表面光洁、细腻,可以 和各种涂料及饰面材料良好地粘结 ,从而形成极佳的装饰效果。
具备 灵活方便、功能实用 等特性, 不变形、质量轻、高强度及性能稳定、柔韧&灵活性能(可塑性强)、防潮、防火、加工周期短, 可任意制成各种平面、曲面、艺术造型 及各种功能产品,是目前国内外被广泛应用于室内装饰的新型 环保 材料。
今天分享给大家的就是 四种常见GRG工艺、 GRG型材如何安装施工及检验要点 。
常见GRG工艺
1、GRG双面倒挂圆顶施工工艺
施工阶段效果△
1)顶面完成面线放线
顶面完成面线投影到地面。
外圈扇形面放线,由 800mm 间距网格放扇形弧线。由中线向两边偏800网格线。
2)顶面圆放样
圆心点与中心点吻合。
圆形放线需以单元块中心点为圆心、以图纸标识半径用线绳画圆。
双面圆弧造型安装方案结合现场,经过现场复核水平标高、建筑尺寸,安排工人将顶面造型1:1投影放线于地面上,确认空间比例是否协调。
双面圆弧造型模型,经过多次会议讨论、修改,最后确立版, 要求GRG厂家严格按照项目部要求,分批次开模制作。
后场打样图△
样板安装△
3)安装要求
防止拼缝开裂:
由于造型是采用GRG预制块拼接而成,块与块之间接缝的处理是否恰当, 是影响日后造型顶开裂的主要因素。
确保弧度顺畅:
因为放线、骨架安装、不同弧度交汇点衔接不好或材料本身有缺陷等问题,不能保证造型顶安装的弧度顺畅,是影响质量的重要因素。
保证标高准确:
由于是在满堂脚手架高空作业,标高的控制是保证施工质量的前提条件。
完成效果△
2、GRG整体干挂
在以往的GRG安装上,我们一般采用的是在轻钢龙骨上覆木基层板,再用螺丝安装GRG或是现场焊制镀锌方管钢架基层再把GRG用燕尾螺丝固定在钢架上。
下述两种安装方式基层施工较繁琐、基层平整度要求高,造成人工和材料的浪费,且存在安全隐患。
优化前方案△
通过下面这个节点,我们可以有效地控制上述三个问题:
① 钢架基层根据成品的GRG在厂里安装,方便在厂里预排版。
② 现场的基层只需要打孔及固定的角码就可以了。
③ 完成面的电子版出来后可以在厂里提前加工,只需复核几个点就可以了。
优化后方案△
3、GRG石膏板吊顶
施工步骤△
现场图片△
主要材料:
① 钢材。
钢构架用钢材型号分别为120*120*6方钢,100*50*6方钢,L50*5角钢,8号丝牙吊杆。
② 抗碱无捻玻璃纤维连续丝。
③ 抗碱玻璃纤维网格布。
GRG天花模块节点示意△
4、GRG线条灯槽悬挑安装
1)施工难点
GRG不能垂直吊装,灯槽不允许有吊杆。低位轻钢龙骨吊顶不能直接固定GRG线条。
2)解决方案
预制40×40方管转换支架,与天 花转换层焊接,每米一个。
3)现场安装
完成效果△
GRG型材施工安装
基本要求
1、安装流程
GRG型材的效果实现通过现场的安装达成,现场的安装主要流程如下:
1)放线:
在GRG型材安装前,需进行现场放线操作,并核对现场与施工图间的差异;
放线时,当吊顶施工时,需进行水平 1m 线确认,吊顶完成面线确认;当墙体或空间安装时,需先进行造型完成面线、或参照轴线的确认工作。
并在作业场地内标示清晰。当放线复核现场尺寸与施工图纸尺寸超过5%时,需考虑是否进行设计变更。
2)定位板安装:
在GRG型材安装过程中,需先进行定位板安装,定位板的选取一定需可以为相邻板块的安装提供坐标依据。
定位板的作用: 控制安装精度,消除累计误差;定位板的选择:在安装中,定位板的选择一般每30㎡选择一板块进行定位安装,当造型较简单时,可 50㎡ 选择一块板作为定位板安装。
3)初次加固:
在GRG型材的安装时,除定位板外,其他板材的安装一般分两次加固;
板材的安装,除定位板安装采用一次型牢固安装,其他型材一般第一次进行3/4的预埋件加固安装,且采用宜调节式,方便后续因板材变型引起的误差调整。
4)校准:
非定位板安装后,需进行校准工作,依照放线、施工图及所安装的定位板进行版块校准工作。
校准工作的实行,可有效避免类似产品装错现象发生,对累计误差的消除也有控制作用。
5)型材间锁固:
GRG型材安装完后,必须进行对敲螺栓锁固工作,且相邻两板块需预留 10mm 间距,详细见下图:
6)二次加固:
当相邻板材锁固后,进行型材产品的安装二次加固;
二次加固为将相邻板块对锁后,对各板块的固定点进行加固,一般为预埋件上下螺栓拧紧处理。
7)填缝批缝:
只有当板材全锁固和二次加固后,放可进行填缝批缝处理;
填缝所用石膏浆体必须同生产用石膏原材料相同,在填缝石膏浆体搅拌时,需添加短切玻纤毡或玻纤丝,1kg石膏粉添加玻纤制品10~20g即可,且必须填入工作面以上 30mm 深度。
8)批灰:
安装完成后需对GRG面层进行检查,如板材面层平滑度不符合要求,需进行批灰找平工作;
当找平或找顺滑误差超过 2mm 时,不能使用腻子进行批灰找平,需采用生产原材料用乳胶漆或801胶水进行误差找平,在GRG面饰处理上,腻子层厚度不允许超过 2mm,且需选用外墙用防水腻子。
9)打磨、面饰处理:
GRG效果的体现,最重要体现在面饰处理上,面饰处理好坏直接影响到GRG安装的最终效果;
在面饰处理上,尽量不要采用亮光油漆处理,除非设计硬性要求,亮光油漆会将工程的微小瑕疵反应的非常清晰,影响视觉判断,且亮光油漆会因涂刷厚度不易视觉表现出地层不顺滑。
2、安装主要节点
安装GRG型材的效果实现通过现场的安装达成,安装主要节点示意:
技术延伸点,填缝用的GRG石膏粉,在搅拌过程中添加纤维丝(防开裂措施,一般 1Kg 石膏粉 10~20g 玻纤丝)。
1)普通装饰的反支撑结构
吊装节点示意图△
2)大型造型GRG安装
GRG型材施工安装
检验 要点
1、视觉检验
1)无凹凸,表面顺滑;
2)色泽一致,无色差;
3)表面无粉化,最表面腻子层不超过 5mm ;
4)所有装配连接点牢固,涉及焊接,必须刷涂防锈处理;
2、强度检验
1)预埋件抗拉拔 1200N 以上 (5m/min 速度拉拔测试,10mm 厚产品标准) ;
2)GRG抗折材料检测,工地可进行简单检测,取 1m 左右长产品,两端支撑,可承受施工人员跳踩为佳。
3、厚度检验
利用开孔器,在板材正中开孔进行厚度检测,厚度误差± 2mm 内即复核要求。
图文源网络资料整理,侵权即删
如需转载请联系我们,并注明文章来源
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-09 10:03:09
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
中建海龙科技智能建造成果突出,开创装配式建筑4.0新局
近年来,深圳以科技创新为引领,持续在深圳建造和智慧城市建设等多方面发力,为智能建造发展提供了强有力的保障。日前,住房和城乡建设部发布《关于公布智能建造试点城市的通知》,深圳市成功入选全国首批智能建造试点城市。 基于数字化和智能化技术的快速发展背景,智能建造成为建筑行业高质量发展和转型升级的必然趋势。中建海龙科技有限公司(以下简称“中建海龙科技”)入选深圳智能建造代表性企业,领衔建设3个代表性项目,为“深圳建造”和智慧城市提供有力支撑。
