土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 鱼塘防渗膜有哪些作用?
鱼塘防渗膜有哪些作用?
发布于:2023-01-09 09:10:09 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
鱼塘防渗膜被越来越多的水产养殖户认可,那么鱼塘防渗膜发挥的主要作用是什么呢?鱼塘防渗膜的主要作用在于可以避免鱼于土壤的直接接触,避免水质污染。鱼塘防渗膜既能防止废物在土壤中堆积,也能防止有害化学物质如:氨、硫化氢、酸性物质、铁和其他潜在有害化合物进入池塘,这样能降低疾病的风险,有效的保护和促进鱼的生长。鱼塘用防渗膜可为池塘提供一个平滑的表面从而很容易的清除池塘内的废物,便于捕捞,还可以保护池塘边坡免受侵蚀。
       鱼塘用防渗膜是以高密度聚乙烯树脂为原生料生产的一种柔性防水阻隔型材料,不含任何防腐剂。产品本身具有很高的防渗系数,能抗强酸、碱、油的等腐蚀的防腐材料,还具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要,抗老化性能强,可长时间裸露使用而保持原来的性能,能够在各种不同的恶劣地质与气候条件下使用。
       鱼塘用防渗膜的规格一般宽3米、6米,种类比较多,但主要差别在于厚度上,大体可分为0.3mm--3.0mm等等这些,规格比较多,也可以根据客户的要求进行单独加工生产。鱼塘防渗膜一般用0.4mm就可以,当然越厚质量也就越好,使用年限也就越久。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
黄河入海新通道
三门峡---北汝河---贾鲁河---涡河---濉河---骆马湖---黄海
