污水池反吊膜加盖,是一种打破传统污水池加盖的方式,将钢结构至于膜材外层,利用膜材反吊的原理,将膜材作为盖板张拉在污水池上。利用污水池内废气处理设备的净化、收集等作用,将废气处理至达标标准进而排出池外的环保生产方法。这种方法避免了废气池内的废气长期对当地环境的污染,提高了环境治理度,在行业内受到推崇,成为环境治理的好帮手。但在使用污水池反吊膜加盖时应该注意以下几点:
1.污水池加盖尺寸。做污水池反吊膜加盖,先要确定污水池的大小和环境。根据现场的实地勘察,确定施工面积和施工环境,确定吊车的方便进出。
2.膜加盖采用的方式。不同地区对废气收集采用的方式不同。南北方气候差异,对选材的要求也不相同。常见的污水池反吊膜加盖方式有钢架反吊膜加盖,张拉式反吊膜加盖和充气式反吊膜加盖。选择时,可以具体参考现场的施工难易程度和项目成本来具体考量。
3.废气收集的效率。新型的结构设计,使得污水池加盖反吊膜加盖工程成为各种废气收集方法中收集效率较高,环保效能较强的加盖模式,达到国家废气排放标准。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs治理技术与优势分析近年来,在工业污染等因素影响下,臭氧层不断遭到破坏。随着全民环保健康意识逐步提升,我国近年来也持续加大了臭氧污染治理力度,众多企业开始在VOCs治理加大投入。 活性炭吸附+脱附+催化燃烧该治理技术主要根据多孔活性炭的吸附性能和活性炭在高温状态所表现的脱附性质,而将有机物分别吸附和脱附,脱附后的有机物进入催化燃烧炉在300-400℃进行催化燃烧将C、H化合物氧化为CO2和H2O等。具有多重安全措施、运行费用低等优势,采用PLC控制,实现设备联网接入配套可操作触摸屏,使用操作方便,维护管理简单。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不同地区对废气收集采用的方式不同。南北方气候差异,对选材的要求也不相同。常见的污水池反吊膜加盖方式有钢架反吊膜加盖,张拉式反吊膜加盖和充气式反吊膜加盖。选择时,可以具体参考现场的施工难易程度和项目成本来具体考量。
