土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 风机系统图是否要标注接BA
风机系统图是否要标注接BA
发布于:2023-01-06 14:53:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下各位大佬,现在配电系统图上,风机系统图会特意标注预留BAS接口,是否是规范要求?不标注的话会有啥问题么?
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    不标注,后续成套厂家按什么控制要求做原理图?总得有个说明什么的嘛,叫人家自由发挥?猜
    2023-01-11 08:47:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气现场施工工艺
电气 1、电气线管敷设标准化做法: 地下室明敷设金属线管,材质为热镀锌钢管; 消防联动控制、自动灭火控制、通讯、应急照明、 消防广播等线路设计穿金属管保护;暗敷保护层厚度不小于30mm(非消防线路15mm)。 屋面、屋顶等室外场所电线管使用热镀锌焊接 钢管或塑料管,固定管卡选择离墙骑马卡;出地面垂直部分线管出线端弯成半圆形弧形防水弯或加防水弯头。
