土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 功率放大器的基本要求有哪些(功率放大器的组成部分)
发布于:2023-01-06 11:54:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
功率放大器的使用方法一直都是各个电子工程师想知道的问题,功率放大器主要是对功率进行放大,那么功率放大器的基本要求和组成部分又有哪些呢,今天带着这些问题让跃进光电来解答。
功率放大器的基本要求有哪些:
1、输出功率要大:为了得到足够大的输出功率来满足使用需求,功放管的工作电压和电流接近极限参数。功放管集电极的耗散功率和功放管的散热条件有关系,所以改善功放管的散热条件,就能够提高功率放大器最大允许耗散功率。
2、输出效率要高:功率和电源提供的功率的比值称之为功率放大器的效率,由于功率放大器的输出功率由直流电源提供,加之功放管有一定的内阻,所以会有部分的功率损耗。功率放大器的效率肯定是越高越好。
3、非线性失真要小:功率放大器中信号的动态范围比较大,而功放管工作在接近截止和饱和状态的时候,就会超出特性曲线的线性范围,所以对于功率放大器的设计,一定要设法减少非线性失真。
4、散热要好:功率放大电路中,bjt的集电极结消耗很多功率,造成结温和壳温升高。想要充分利用允许的管消耗,使管可以输出足够功率,就需要解决功放散热的问题。
5、输入阻抗要大:输入阻抗一般代表功率放大器抗干扰能力的大小,数值越大代表抗干扰能力越强。
6、失真度要小:失真度是指输出信号同输入信号对比的失真程度,数值越小代表质量越好。
7、信噪比要大:信噪比指输出信号和噪音信号之间的比值,数值越大越好。
功率放大器的组成部分介绍:
功率放大器的电路类型多种多样,但是都由激励级、输出级和保护电路等几部分组成。
1、激励级:一般分输入激励级和推动激励级,输入激励级是提供足够的电压增益,而推动激励级则还需要提供足够的功率增益,从而激励功放输出级。
2、输出级:作用是为了产生足够的不失真的输出功率。为了获得满意的频率特性,谐波失真以及信噪比等指标,可以在输出级和激励级中间引入负反馈。
3、保护电路:主要作用是保护输出级功率管,防止过载损坏。
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了~~
    2023-01-06 17:20:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
逆变电源扩展功能的多样化应用分析
最新的VFD技术提供了扩展的通信功能、更紧凑的设计和集成的控制功能,这是由具有强大和更快功能的微处理器驱动的。最大的突破是中压传动的进步,节省了成本和空间。 逆变电源扩展功能的多样化应用分析 例如,新型无类型变压器驱动器技术的简化设计消除了对变压器的需求,从而降低了对空间和重量的要求——这是石油和天然气行业的基本考虑因素。这些驱动器使用脉宽调制开关模式和集成的DC电子计算机作为笨重和昂贵的变压器的替代品。
