车水马龙的社会,停车场、停车位是国民关注的重点,由于大部分建筑的停车场建在地下,面积大而光线差,车辆出入的便捷性成为问题。站在物业管理的角度,提升停车场的照明效果,则需要大量的灯具长期运行,用电量、设备运维、经济负担大,左右为难。
左右之间,两者折中,智慧车场照明系统解决方案,运用信息通信、物联网、远程控制等技术,感测、分析、整合停车场,统一化管理,通过物联网、云计算、智能照明、远程控制等技术,根据停车场进出需求定制灯光远程控制方案,统筹管控,实现照明灯具自动开关,方便管理。
通过WIFI、GPRS等无线网络,硬件设备自带组网,在电脑端云平台上组态重现停车场布局,直观查看停车场照明现状,快速判断出照明系统的故障状况、老化程度、亮灯状况等。
框架组成
1、管理中心系统
管理中心系统由软件管理云平台,相关网络设备组成,是系统核心部分,负责数据分析、汇总、存储及控制命令的发布等功能。以安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件形式存在,支持下载与多终端设备。
2、数据采集系统
电量采集模块等设备组成,主要功能是收集停车场的用电量等参数。具体部署数据采集模块的数量及类型不定,根据停车场的面积、规模及管理需求而定。
3、控制系统
负责执行控制灯具的开关,由多路控制器构成。
系统功能
数据管理:云平台自动存储和管理照明系统的能耗信息(开关、亮度调节、电压、电流及功率等)、系统设置、报警日志、操作日志等运行信息和系统的运行历史数据,支持历史数据查询、报表打印等。
照明控制:支持对停车场灯具分区、分组、单一控制,根据不同楼层、区域进行分片控制。
模式控制:云平台自带外出、睡眠等控制模式,同时支持自定义设置延时、定时、循环等控制模式。
智能调光:可应用具有调光效果的LED电源、灯带等,调控灯光亮度、变色等。
智慧车场照明系统,自动感应运动中的车和人,自动切换为高亮工作照明,温馨引导汽车到达相应车位,既能满足停车场进出的照明要求,也能减低能耗,打造智慧停车场。
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
世微宽电压 9-100V 2.6A 降压恒流驱动IC LED车灯方案应用信息 ◆输出电流 输出电流由芯片内部的误差放大器采样并且和内部 的基准电压进行比较以及误差放大,从而实现系统 的恒流控制,输出电流公式如下: Iout=176mV/RCS ◆芯片工作 系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚 VDD 的电容充电,当电源电压高于 3.4V 后,芯片电路 开始工作,直到 VDD 端口电压稳定达到钳位电压 5.4V 左右,芯片的供电电流主要有 VDD 端口接入 的电阻 RVDD 提供。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢,收藏学习了。
