土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 这一年下来没挣到钱,离不开这八大原因
这一年下来没挣到钱,离不开这八大原因
发布于:2023-01-05 14:40:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
很多朋友反映,这一年下来, 项目倒是做的不少,可就是赚不到钱 ,钱到那儿?导致工程项目亏损的原因有很多,除了客观环境的影响,下面这些原因是核心。
一、无成本控制或成本控制不当
绝大部分亏损的项目部,在于没有进行成本控制,项目部的成本基本处于失控状态。而成本控制不当造成的最直接后果是:公司倒闭!
二、分包工程存在漏洞
1、对劳务分包队伍,没有实行严格的 定额发料制度,导致随意使用材料,造成材料超支;
2、对分包队伍施工的部分工序的 工程量重复计价,导致多拨工程款;
3、对分包工程的价格非常随意,没有重新按照 定额和预算标准进行计算 ,仅随便定一个提取管理费的比例就万事大吉,最终提取的管理费还不够补偿投标所开支的费用;
4、没有严格的成本控制,不考虑中标价格,分包过程中 产生了大量的增项 ,超出预算,形成亏损;
三、严重的质量问题
亏损严重的项目部,几乎全部存在 比较严重的质量问题 ,从而导致 返工、修复、推倒重来等重复 施工的现象发生。这些现象导致了无效工程量增加,加大了人力、材料、设备的投入,最终增加了成本支出。
四、施工安排不合理
1、不能合理地配置人力、材料、设备等资源,导致窝工浪费;
2、施工安排不合理,能够一步完成的, 实际进行了二次、三次才完成 ,从而造成返工;
3、 施工顺序颠倒,增加了许多无效的人力 、物资和资金投入,导致成本大幅度增加等等。
五、财务管理混乱
1、没有完整的财务管理制度
一些亏损项目部的所有收支业务 由个别领导和财务、计划、物资等人员把持 ,不是靠制度来决定开支、靠监督来约束开支,从而导致所有开支无计划,工程盈亏无人知。
2、资金管理混乱
开设多个银行存款账号,但又不及时核对清理,银行收付凭证不及时入账,白条不入账而顶抵现金, 其结果是材料不能及时入库 ,个人欠款不能及时清理,银行存款和现金账款不符,巨额成本隐匿在银行存款和现金余额里,从而造成工程前盈后亏或整个工程亏损。
3、收入、成本的计算不准确
有的项目部 不知道如何计算工程结算收入 ,把合 同金额计算为计价收入,然后计算盈亏,形成前盈后亏 ;把拨款当成计价收入,使项目部各期的盈亏不实,如果建设单位欠款数额较大,则项目部会形成虚假的亏损。
有的项目部不按规定结转成本,把 应由后期负担的成本提前计入成本 ,或者把应由本期负担的成本转到后期,影响了成本的真实性。
5、会计基础工作差
审核会计 凭证不认真、不仔细,凭证的手续不完备,报销依据不充分 ,登记账簿不及时。会计科目使用错误, 各项会计数据的记录不真实、不准确,失去记账的意义 ,影响成本计算。
六、合同不严谨
在亏损的项目部中,大多数项目部没有合同管理的意识, 对购货、雇用人员、提供服务、分包工程、承包工程等合同知识知之甚少 ,合同管理混乱。
对合同的 付款方式、验收时间、双方的责任 写的不明确,后期问题一大堆,工程款不能及时到位,影响工程进度与质量,验收方式与时间不明确, 甲方找借口不付款, 无限期拖下去。
与对方签订只有小写金额的合同,在对方篡改小写金额诉至法院时,因企业证据不足而败诉;与 对方签订只有数量没有单价、只有单价没有数量或只有数量 、单价没有总价的合同,致使官司不断,严重影响了企业的信誉。
七、什么项目都接
1、垫资
有不少公司遇到一个大项目,就把着赌一把的想法,只关注利润很高,却忽略了项目的风险, 贸然垫资 ,结果深陷其中,遇到垫资的大项目,先要冷静,了解清楚到底为何需要垫资,了解清楚了再决定了,自己承担不了的风险要慎重。
2、不良竞争
很多公司,为了竞争某个项目,抱着不亏钱就行的心态,先接下来做了再说,结果项目中某一个环节的 执行的不到位 ,就可能造成亏损,另外接近成本的项目, 施工质量一般都不高 ,多少有一些问题,没有利润,质量无法控制,质量不达标后期甲方容易卡尾款。
八、疫情反复,能干的活很少
有些地区这一年下来,大部分都处于疫情陆陆续续当中,工程断断停停,工期不断的延迟,很多项目经理旧工程未结束,无法去接新的项目,造成了这一年下来,没做几个工程,只顾个维持。
END
本篇完
【微分享】施工现场临时用电施工组织设计详解
本文主要包括以下几个组成部分 1)   施工现场临时用电的特点; 2)   临时用电涉及的主要规范、标准; 3)   临电施工组织设计适用范围及编制要求; 4)   临时用电施组编制内容及步骤:分为九个部分。
