一台交换机有哪些接口呢?每个接口都有哪些作用,本期我们来看下。
Serial 接口的意思,也叫高速异步串口,主要是连接广域网的V.35线缆用的,说白了就是路由器和路由器连接时候用的,可以用命令设置带宽,一般也就在10M、8M左右。
是 Ethernet 接口,叫以太网接口,也是主要连接以太网(局域网)用的,也是用普通的双绞线就可以连接,速率默认是10Mbps,现在新型的设备上已经把这个接口淘汰了。另外,路由器上还有一个必不可少的接口是Console口,叫控制口,这个接口是用来调试路由器的。有的路由器还有AUX接口,也是控制接口;还有G口,是千兆以太网接口,是连接以太网用的。
是 FastEthernet 接口,快速以太网口,也叫百兆口。主要连接以太网(局域网)用的,说白了就是连接交换机或电脑用的,用普通的双绞线就可以连接,速率默认是100Mbps,可以用命令限速,但是不可能超过100Mbps。
G口是 Gigabitethernet 的意思,是千兆口。Gigabit只表示它是千兆口,不管是光口还是电口显示都是一样的,你要详细看的话,可以display int查看。
GigabitEthernet可以是光口,也可以是电口,具体看设备参数。Ethernet是以太网端口,GigabitEthernet是千兆以太网端口,两者都是由IEEE 802.3-2005标准定义,可以采用网线也可以采用光纤。
END
本篇完
点击下方图片加入弱电同行们都在使用的交流平台
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
暖通空调的风机盘管及风口的布置一、机盘管加新风空调系统 风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。 1)风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无要求时,一般15~30平方米设一台。小于15平方米独立房间也要设一台。
