各级电压下的合理供电距离,可参考了解。那么怎样才被称之为“合理”呢?
即: 经济合理性。供电距离较长时,为考虑线路电压损失,往往会加大电缆截面,增加用铜量。
【参考】《民建工程技术措施》指出:
(1)低压线路的供电半径,干线一般不超过250m,当计算容量超过500kW,供电距离超过250m时,宜考虑增设变电所。
(2)从末级配电箱至用电设备终端的分支线,其供电半径宜控制在50m以内。
(3)以上只适用于一般情况,具体还应结合实际供电条件进行验算。
【分享】各级电压等级下较合理供电容量和功率参考值:
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
暖通空调——封建井道内如何设置风管基于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017要求,防烟排烟系统均应采用管道送风,且不应采用土建风道。因此,土建井道内设置风管,成为各项目上新的安装任务。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017条文要求:
