土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 各种地漏防臭原理对比
各种地漏防臭原理对比
发布于:2023-01-05 13:31:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
地漏是连接住宅中排水系统与室内地面的重要接口,地漏的质量直接影响室内空气质量,因为地漏的下水管道及化粪池与居室空间是相连通的,老式的地漏是依靠存水形成水封把居室空间和管道系统隔开,如果地漏的水封一旦失去作用或者无水封地漏的密封闭合不严,下水道就与室内空间没有任何阻隔,下水道中的臭气及有毒有害气体就会沿着管道溢出,在居室中散发。
传统水封地漏构造为钟罩式,像一个扣碗结构扣在下水管口上,形成一个“U”型存水弯,利用存水弯中的“水封”达到密封的效果。
传统水封地漏原理与结构图(图1)
钢制水封地漏结构图(图2)
各种地漏的比较
水封地漏
大多数水封地漏的水封浅且封水量太少,会因为时间及天气干燥等因素造成干涸而返臭;而且水封高度越深越会影响排水速度,沉积污垢更加严重,难于清理。
水封地漏原理结构图(图3)
偏心块式密封地漏
即用一个密封垫,一边用销子固定,利用重力偏心原理来密封,一是封闭不严密,二是销钉容易损坏,造成失效。
偏心块式密封地漏原理结构图(图4)
弹簧式密封地漏
分为上弹式和下弹式。上弹式是按压盖板,盖板弹起来,再次按压,就会复位;下弹式是用弹簧拉伸密封芯下端的密封垫来密封。由于弹簧是由硼铁制成,容易锈蚀,弹性逐渐减弱,直至失效,寿命不长,另外弹簧容易缠绕毛发、织物,不易清理。
弹簧式密封地漏原理结构图(图5)
吸铁石式密封地漏
用两片磁铁的磁力吸合密封垫来密封。由于地面水水质很差,如洗刷物品、刷地等各种原因,污水中会含有一些铁质杂质吸附在吸铁石上,一段时间后,杂质层就会导致密封垫无法闭合,另外由于地球大磁场的作用,磁力也会逐渐衰减。
吸铁石式密封地漏原理结构图(图6)
硅胶式密封地漏
用两片硅胶来密封。排水过程污垢留在两硅片处就形成缝隙,臭味一样跑出来,除非你天天清洗;防返溢、防虫效果和寿命不是很好。
硅胶式密封地漏原理结构图(图7)
磁铁式密封地漏
磁铁地漏是利用永磁铁的重力平衡原理上下制动开闭的地漏装置,它通过对重力及磁力的精确计算及结构巧妙设计,使得密封垫打开自如,实现自动密封。地漏工作时,有水流入地漏中时,达到一定量时,水的重力将底部的ABS密封垫打开,下水畅通无阻。流水中断后,ABS密封垫由于磁力作用自动关闭,彻底密封使管道内的气体,害虫及溢水无法上行。
磁铁式密封地漏 (图8)
但水质及清理地面等各种原因,有一些铁质杂质会吸附在两片磁铁之间,逐渐积累,就会造成两片磁铁无法完全吸合,密封垫也就无法完全密封,另外磁铁在污水中的磁力也不如在空气中稳定,地球大磁场的作用,也会使磁力逐渐弱化,所以性能不是十分稳定。
各种地漏剖面图: CJ∕T 186-2018 地漏
地漏分类:CJ∕T 186-2018 地漏
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
双电源转化开关的分类与原理
双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让小编为您具体的讲解双电源转换开关的分类应用以及原理,供大家参考学习。 (1) 双电源自动转换开关(ATSE)
