土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 矿山废弃地生态修复模式
矿山废弃地生态修复模式
发布于:2023-01-05 10:14:05 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
1 矿山修复
又称矿山生态修复,即对矿业废弃地污染进行修复,实现对被破坏的生态环境的恢复,以及对土地资源的可持续利用。矿山开采过程中会产生大量非经治理而无法使用的土地,又称矿业废弃地,废弃地存在因生产导致的各种污染。
矿山废弃地是指在采矿或采石过程中所破坏的未经一定处理而无法使用的土地。
唐山市丰润区压库山片区矿山地质环境综合治理项目(来源:新华社)
2 修复分类
  1. 由剥离表土、开采的岩石碎块和低品位矿石堆积而成的       废石堆积地
  2. 矿体采完后留下的采空区和塌陷区形成的       采矿废弃地
  3. 开采矿石经选出精矿后产生的尾矿堆积形成的       尾矿废弃地
  4. 采矿作业面、机械设施、矿石辅助建筑和道路交通等       先占用后废弃的土地
矿业废弃地多以 重金属污染 和 矿山酸性排水污染 为主,治理内容以生态修复和污染治理为主。矿山污染修复受地形地貌、气候特征、水文条件、土壤物理化学生物特征、表土条件、潜在污染等因素的制约,因此,修复技术和实施方案的选择需要考虑各因素的影响。
乌海矿山生态修复前后对比(来源:人民网)
3 生态修复措施
1. 边坡的治理措施
边坡治理主要工作就是要稳定边坡 。该过程的任务是清除危石、降坡削坡,将未形成台阶的悬崖尽量构成水平台阶,把边坡的坡度降到安全角度以下,以消除崩塌隐患。之后就要对已经处理的边坡进行复绿,使其进一步保持稳定。
(1)坡面处理
  1. 清坡。人工对边坡进行清理,主要包括坡面的松散石块及杂物,尤其是突出的岩石。
  2. 坡顶截水沟设置。在山脊下坡面处进行边坡开挖,需要设置截水沟。
  3. 鱼鳞坑设置。对于坡面较陡且岩体裂隙较多处,沟槽面积较大,客土喷播复绿治理困难,需要因地制宜进行鱼鳞坑种植,运用梅花形设置。
鱼鳞坑(引自《中国农业百科全书·林业卷》,1989)
(2)镀锌网铺设及固定
2. 尾矿的治理措施
对占用大量土地的尾矿进行二次开发 ,加大尾矿的综合利用率;开发用量大、投资少、有销路的尾矿以实现规模经营和多品种开发的资源化、商品化使其变废为宝,真正成为经济商品中的一部分。还要 对尾矿坝中的废水进行处理以达到国家标准 ,实现浮选废水适度净化后全部回用和零排放。对于未处理的采空区、废旧巷道和硐室的矿山,利用井下采空区排放尾矿是一种处置尾矿行之有效的办法。
3. 土壤基层改良
矿山开采造成生态破坏的关键是土地退化,也就是土壤因子的改变,即废弃地土壤理化性质变坏、养分丢失及土壤中有毒有害物质的增加。因此, 土壤改良 是矿山废弃地生态恢复最重要的环节之一。
可以采取的措施包括:
  1. 异地取土措施 :在不破坏异地土壤的前提下,取适量土壤,移至矿山受损严重的部位,在土壤上种植植物,通过植物的吸收、挥发、根滤、降解、稳定等作用对受损土壤进行修复。
  2. 废弃地改造措施进行表土改造之前,设法灌注泥浆,使其包裹废渣,然后再铺一层粘土压实,造成一个人工隔水层,减少地面水下渗,防止废渣中剧毒元素的释放。
  3. 土壤增肥 改良措施:添加有效物质,使土壤的物理化学性质得到改良,从而缩短植被演替过程,加快矿山废弃地的生态重建。
4. 矿山重金属污染的植物修复
重金属耐性植物不仅能耐重金属毒性,还可以适应废弃地的极端贫瘠、土壤结构不良等恶劣环境,部分耐性植物还能富集高浓度的重金属,因而被广泛地用于重金属污染土地的修复。考虑到引种可能会带来的生态问题,且乡土植物对当地气候条件的适应性, 立足本地筛选重金属耐性植物 十分必要。
5. 矿山水资源的修复
矿山开采中对水的损害分别体现在对地表水和地下水的影响。地表水、地下水的污染可以通过 构筑人工湿地 ,通过 耐受植物 、 微生物 的作用对污染物进行去除。还有一方面就是由于过度采水造成的地表水缺乏、地下水水位下降,这就需要通过适当引水,缓解水缺乏压力,构建蓄水系统逐步解决这一问题。
6. 微生物修复措施
矿山废弃地的生态恢复,只是土壤、植被的恢复是不够的,还需要 恢复废弃地的微生物群落 。完善生态系统的功能,才能使恢复后的废弃地生态系统得以自然维持。
微生物群落的恢复不仅要恢复该地区原有的群落,还要接种其他微生物,以除去或减少污染物。 微生物的接种可考虑以下两种:
  1. 是       抗污染的菌种 ,这些细菌有的能把污染物质作为自己的营养物质,把污染物质分解成无污染物质,或者是把高毒物质转化为低毒物质;
  2. 是       利于植物吸收营养物质的微生物 ,有些微生物不但能在高污染条件下生存,而且能为植物的生长提供营养物质,比如说固氮、固磷,改善微环境。
我国矿山的生态环境破坏比较复杂,要从根本上遏制矿山生态环境进一步恶化,就需要根据我国生态环境建设的实际情况,建立各方面参加的多渠道投入机制,才能推动矿山生态环境恢复治理的开展,防止增加新的污染和破坏,逐步恢复矿山生态环境的良好状态。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了矿山废弃地生态修复模式,多谢了。
    2023-07-29 08:38:29
  • wx_1622356214583
    2023-01-05 10:32:05
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
叶面积指数 LAI 及其在智慧灌溉中的运用
叶面积指数是灌溉中判断作物长势和推断作物数学模型参数的重要参数。它的应用非常广泛,因为它是作物模型的输出参数,可以作为作物模型的状态量观测值,被广泛应用于预测作物模型的输出,从而去调整作物的参数。当然它也应用于作物产量的预测。 如何才能正确观测到或收集到 LAI ?以及如何使用最有效的方法计算叶面积指数LAI?什么是最佳 LAI?哪些估算叶面积指数精度的方法比较好?这些问题直接影响了智慧灌溉中的灌水量和什么时间灌水的判断。
