土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 柱模板加固的新工艺,省时省力效果好!
柱模板加固的新工艺,省时省力效果好!
发布于:2023-01-05 09:29:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
混凝土柱子施工中,传统做法是采用钢管扣件式加固模板,此方法施工繁琐、效率低且施工质量不佳。在这样的背景下,一种新型的方柱加固方式得以迅速推广: 方柱扣 ,解决了传统加固方式的弊病,大大提高施工效率、降低支模成本,混凝土方柱成型质量也大幅提升。
传统钢管扣件加固
新型方柱扣加固
两种加固 方式 对 比 明显
传统传统钢管扣件 加固 看似材料成本低,但实际上施工繁琐效率低,人力成本高,加固点多且力度不易控制,较大截面柱子需要加设对拉螺杆,导致柱体成型质量通病较多。
新型方柱扣 加固 采用定型化便携式设计,安装操作简单且便于控制间距,一人便可独立施工,效率可提升三倍, 体系材料刚度大,无需加设对拉螺杆,柱体成型质量好,实现混凝土内实外光。
传统钢管扣件加固
新型方柱扣加固
方柱扣的组件非常简单,仅有卡板和固定销组成,每片卡板一端做成U型卡槽,一端布满双排通孔。安装时,仅需将4片卡板首尾卡住,再用固定销插入通孔牢牢紧固;拆卸时也仅需拔出固定销,依次拆除卡板,即可周转使用。
常规尺寸有400-600mm、500-800mm、700-1000mm、900-1200mm、1100-1400mm、1300-1600mm、1500-1800mm、1900-2100mm,也可定制加工,涵盖工程中常用柱体尺寸。
卡板
固定销
1套方柱 扣 = 4片卡板 + 4片固定销
相比于传 统钢管扣件加固 ,新型方柱扣加固优势多多:
  • 安拆更易
    方柱扣组件简单,卡板安置远比两道钢管容易,使用固定销插销式紧固,比山形卡加螺栓连接操作简便,而且无需使用穿墙螺杆,实现便携式安拆。
  • 效率更高
    以1米宽、4米高的方柱为例,传统钢管扣件方式下两人一天安装2~3根柱,新型方柱扣方式下可安装 6~ 8 根 柱,大大提升施工效率,节约人力成本。
  • 效果更优
    由于方柱扣材料本身刚度远高于传统钢管扣件,而且加固方式更为紧实,保证了模板支设牢固稳定,混凝土浇捣过程中也避免了一些质量通病的发生,脱膜柱体观感质量达到创优效果。
  • 周转更好
    方柱扣本身的组件式设计保证了自身的周转使用,而且由于该方式下模板无须打孔,从而也增加了模板的周转次数,一举两得。
    方柱扣加固
    方柱扣
方柱扣操作简单,要点在于安装紧固及控制间距:
  • 安装紧固
    4片卡板依次首尾卡紧后,4片固定销插入卡板尾部通孔,用锤子依次紧固,注意力度均匀。
    卡板首尾卡紧
    固定销紧固
  • 控制间距
    首道方柱扣离地间距常规均取150㎜,上部方柱扣间距根据柱体尺寸仅需深化设计,安装时现场多截取木板作为间隔托板,既能起到支托作用,又能控制间距及水平度。
    首道方柱扣间距
    上部方柱 扣间距
    方柱扣安装间距可参考下表(实际应以深化设计为准):
    以800*800高5m方柱示例:底部加密区高度=5m-3m=2m,卡箍间距为350mm;上部3m区,卡箍间距400mm。
方柱扣加固体系经过在工程项目中的推广应用,备受各方好评。一方面,施工便捷且可周转使用,提升施工效率,降低综合成本;另一方面,该体系下支模稳固,混凝土成型质量得以提升,内实外光、棱角方正,达到创优效果。
方柱扣应用效果
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
承插型盘扣式钢管脚手架施工技术应用
来源:百度文库 版权归原作者所有
